Pb de communication
asibler
Pb de communication
Message par asibler »
J'ai un serveur Synology avec Domoticz, un module RFXCOM un module Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5.
J'ai 4 thermostats Danfoss
Tout ceci a très bien fonctionné depuis le début d'année jusqu'à il y a quelques semaines.
Tous les les équipements sur RFXCOM fonctionnent parfaitement
Par contre les tête thermostatiques ne sont plus reconnues et ne semblent plus communiquer avec le module Z-Wave qui apparaît dans le matériel
Les symboles antenne et cloche clignotent lorsqu'on appuie sur un bouton de la tête. (j'ai remplacé également les piles)
Est-ce-que c'est la clé qui est défaillant ?
Merci pour une réponse
bruch05
Re: Pb de communication
Message par bruch05 »
As tu été voir les statistiques de communication avec tes modules qui te posent problème.
Pour se faire, passe par le panneau de commande Zwave "URL:8084/ozwcp/cp.html"
puis dans la section Network, sélectionne Statistics.
Pour le Node considéré, regarde les compteurs, notamment si received s'incrémente et si tu as des Retry et des Failed. Si received s'incrémente, fait un tail -f OZW_LOG.txt | grep 'Nodexxx' pour voir si les trames reçues sont bien correctement interprétés.
J'attends ton feedback
Tof
balajol
Message par balajol »
Bonsoir asibler,
J'ai eu le Problème avec une de mes DANFOSS LC13, j'ai du la supprimer puis la réinclure, plus de problème depuis plusieurs Mois..
cdt
Bertrand
bruch05
Il arrive que la configuration dans le fichier zwcfg_0xyyyyyyyyyyy.xml soit erronée et ainsi ton module bien que communiquant ne soit plus interfacé avec Domoticz. Pour le coup, le fait de l'exclure et le réinclure corrige l'anomalie de configuration.
Un contournement efficace consiste à faire une sauvegarde du fichier de config quand le fonctionnement est nominal.
En cas de problème, arrêt de DZ, copie de la sauvegarder sur le fichier courant, relance de DZ. Pas de nécessité d'exclure/inclure dans ce cas de figure.
Tof
asibler
J'ai redémarré le serveur
Indication du fichier log
2017-11-03 18:22:39.547 OpenZWave: Driver Ready
2017-11-03 18:22:39.550 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3858884374, NodeID: 11 (0x0b)
2017-11-03 18:22:39.552 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3858884374, NodeID: 12 (0x0c)
subtype = Interface Response
2017-11-03 18:22:44.097 OpenZWave: Awake Nodes queried
2017-11-03 18:23:16.801 Incoming connection from: 192.168.1.12
2017-11-03 18:23:35.203 New sensors allowed for 5 minutes...
2017-11-03 18:23:35.204 OpenZWave: Node Include command initiated...
2017-11-03 18:23:44.385 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3858884374, NodeID: 255 (0xff)
Résultats du test Statistics
Network Errors Message Counts Network Info
ACK Waiting: 0 SOF: 17 Dropped: 1
Read Aborts: 0 Total Reads: 17 Retries: 0
Bad Checksums: 0 Total Writes: 14 Unexpected Callbacks: 0
CANs: 0 ACKs: 13 Bad Routes: 0
NAKs: 0 Total Broadcasts Received: 0 No ACK: 1
Out of Frame: 0 Total Broadcasts Transmitted: 11 Network Busy: 0
Not Idle: 0
Non Delivery: 0
Routes Busy: 0
Node Sent Failed Retries Received Unsolicited Duplicates Last Sent Last Received Last Request RTT Average Request RTT Last Response RTT Average Response RTT Quality
1 1 0 0 0 0 0 11-03 18:22:39:918 11-03 18:22:39:530 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 11-03 18:22:44:097 11-03 18:22:39:543 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 11-03 18:22:39:994 11-03 18:22:39:544 0 0 0 0 0
Toujours pas de connexion
merci pour l'aide
Alphonse
bruch05
C'est bien le NodeID: 12 (0x0c) qui te pose problème ? C'est le seul avec un compteur Failed non nul.
1°) A quelle distance se situe t-il de ta clef USB Zwave ?
2°) Peux tu faire la même manipulation mais en affichant Topology ? (Histoire de voir si il a déjà été vu en direct par la clef USB ou si il passe par un autre module)
Tof
asibler
Le thermostat se trouve à 4 m de la clé (je l'avais rapproché, mais ça n'a rien changé)
Résultat de Topology
Node Id Basic Type Generic Type Product Name Location Value Last Heard Status
1 *LB Static Controller Static PC Controller Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 16:24:08 Ready
11 BR Routing Slave Setpoint Thermostat Unknown 18:22:48 NodeInfo (sleeping)
12 BR Routing Slave Setpoint Thermostat 100 18:33:21 Probe (sleeping)
Alphonse
bruch05
C'est pas l'écran Topology que tu m'as envoyé. C'est cela qu'il me faut.
Tes modules sont des modules qui se réveillent toutes les X minutes.
Quand ils envoient le wakeup à Domoticz, Domoticz doit en retour interroger le module durant la période de réveil.
Pour se faire, il faut que l'interrogation du module soit Activé via la case à cocher de l'item "Activer l'Interrogation".
1°) Est ce le cas ?
2°) Si non, coche là et dit moi ce qu'il se passe
3°) Si oui, je t'envoie alors mon @mail en MP pour que tu m'envoies ton log Zwave. J'ai eu des problèmes similaires avec une sonde de mesure de consommation du Gaz.
Tof
asibler
Copie des écrans : topology et matériel
Toujours la même situation
Est-ce-que la clé aurait un pb ?
Alphonse
lost
Message par lost »
asibler a écrit :Copie des écrans : topology et matériel
Alphonse
Les ID à zéro, c'est pas bon. Mais j'ai eu le cas sans pb de clef, genre après un redémarrage de Domoticz (surtout s'il y a eu une période off un peu longue, je dirais, mais sans certitude) ou un upgrade.
Autre cause: Des inclusions clef z-stick débranchée via son bouton et non déclenchée de Domoticz. Mais là ca n'a jamais fonctionné et concerné que des modules PIR chinois neo-coolcam. D'ailleurs, pensant qu'ils ne fonctionnaient pas, je me les était fait rembourser par le vendeur via aliexpress car un renvoi ne valait pas le coût... Une affaire au final, sans même vouloir être malhonnête en prime.
C'est surtout les modules sur pile pour ma part et si certains modules "retombent en marche" après un réveil (genre 3 appuis rapprochés sur le bouton d'association, mais re-consulter la doc), ce ne fut pas le cas de tous ni forcément immédiat (certains ont mis plusieurs heures).
Pour ma part j'ai du en exclure et ré-associer certains qui, après une journée, étaient toujours avec des ID aux fraises.
Il semble qu'il y ait cependant une autre méthode:
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 24&t=20238
Mais je n'ai pour ma part pas testé, ayant eu le pb avant ce post.
