Volet Roulant
jds01
Volet Roulant
Message par jds01 »
J'ai des volets roulant radio motorisé de la marque AVOSDIM. Je souhaiterai les intégrer dans DOMOTICZ, mais impossible de les faire reconnaître par mon système. J'ai fais quelques recherches sur internet et les réponses les plus nombreuses comparent ce protocole radio à du SOMFY.
J'ai utilisé diverses méthodes pour les intégrer mais sans succès.
Quelqu'un aurait il eut ce même problème et pourrait m'aider ?
Mon système : DOMOTICZ sur RASPBERRY PI+RFXCOM433E
cyberbob
Re: Volet Roulant
Message par cyberbob »
jds01 a écrit :Mon système : DOMOTICZ sur RASPBERRY PI+RFXCOM433E
Et avec un Rflink ?
b_weijenberg
Re: Volet Roulant
Message par b_weijenberg »
jds01
Re: Volet Roulant
Message par jds01 »
Et avec un Rflink ?
Je vais essayer. J'attends les composants pour faire le test. En espérant que je puisse en tirer quelque chose.
jds01
Re: Volet Roulant
Message par jds01 »
jds01 a écrit :
Et avec un Rflink ?
Hello!
Petit retour sur mon souci. J'ai donc fabriqué un RFLINK et c'est nickel.
Mes télécommandes sont toutes reconnues et j'ai pu les intégrer dans DOMOTICZ.
Ce sont des télécommandes de la marque AVOSDIM, qui non rien à voir avec SOMFY, pour ceux que cela intéressent. De plus impossible de modifier côté moteurs car les récepteurs sont intégrés dedans et ils sont alimentés directement en 240V. Mon seul espoir était de pouvoir décoder les télécommandes avec un autre système que RFXCOM et cela fut possible en fabriquant un RFLINK.
En suivant quelques TUTO sur internet et sur le FORUM je m'en suis sortie. Un grand merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
cyberbob
Re: Volet Roulant
content pour toi.
Lorsque je me suis lancé dans domoticz, je ne savais pas lequel prendre mais les avantages et le prix que j'avais pu lire sur le forum allais plutôt pour le rflink.
Popo
Re: Volet Roulant
Message par Popo »
peux tu me dire quel protocole tu as utilisé pour faire communiquer les moteurs avosdim et l'antenne RfLink ?
La procédure d'apprentissage est-elle la même que pour un volet Somfy ?
Merci d'avance pour ton retour.
jds01
Re: Volet Roulant
Message par jds01 »
Pour l'apprentissage, je ne sais pas si c'est la même procédure que pour un volet Somfy.
Normalement, si tu appuie sur le bouton haut de la télécommande (par exemple), tu devrait faire apparaître un type de matériel dans les dispositifs. après il suffit de cliquer sur la flèche verte ajouter dispositif.
J'ai mis en pièces jointes les capture écrans dans dispositifs et la configuration Interrupteur.
J'espère que cela pourra t'aider
Bon courage
Interrupteurs
Interrupteurs
2019-11-06 (2).jpg (15.61 Kio) Consulté 5696 fois
Dispositif
Dispositif
2019-11-06 (1).jpg (22.97 Kio) Consulté 5696 fois
