Monitor via commande Tasker
Alex78
Message par Alex78 »
Bonjour a tous,
Je cherche mais sans réponse comment basculer sur sur la page 2 ou autres via un commande http pour remplacer le slide manuel que je pourrai intégré à tasker.
Merci d'avance et surtout à vil1driver ;)
Alex78
Re: Monitor via commande Tasker
Ou plutôt la commande swipe next/prévu.
Jeff
Message par Jeff »
Tu as la réponse dans le frontpage_settings avec le MQTT et l'exemple du case "page" avec un switch selecteur.
Tu n'as plus qu'à lancer une requête json vers l'interrupteur à partir de tasker :D
Alex78
Jeff a écrit :Tu as la réponse dans le frontpage_settings avec le MQTT et l'exemple du case "page" avec un switch selecteur.
Merci,oui mais j' ai pas installé le MQTT et j avoue que j'ai pas tout compris ,Et je vois pas le format de la requete json. Merci de ton aide.
Jeff
Message par Jeff »
La requete json, c'est ici
http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_A ... tor_Switch
Ca donne un truc comme cela
Et le MQTT, l'installation c'est ici a la fin du tuto
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=331
Alex78
Ok je regarde ça merci
Alex78
Je suis sur Windows 10.....la galère pour MQTT :?
Jeff
Message par Jeff »
Passe sur un raspberry et bascule dans le monde linux, ils sont en promo :D
Je ne peux pas plus t'aider :?
seblang
Message par seblang »
salut
MQTT ca marche sous windows !
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =25&t=3413
a plus
