Montage Rflink
Montage Rflink
Salut, quel est le montage correcte du rflink 1.1.4 ? il y a tellement de site, et beaucoup avec une Breadboard.
j'ai commander chez nodoshop, j'ai donc un circuit imprimer. sauf que j'ai suivis ce montage :
https://www.youtube.com/watch?v=1Ln3BUe8FHw
Et je me suis rendu compte plus tard que il y avais une doc a télécharger sur nodoshop :
https://www.nodo-shop.nl/nl/content/10-downloads
le montage est différent, sur ce montage il faut couper les pins, et du cou c'est tellement fragile que elle on casser, impossible de finir le montage.
avant de commander les pièces j'aimerais donc savoir que montage il faut faire avec le firmware r48 ? car sur le premier lien il me faut des pins simple et sur l'autre des pins doubles.
padbol2002
Re: Montage Rflink
il faudrait une photo de tout ce que vous avez déjà fait/cassé.
Re: Montage Rflink
Oui une photo, car ce n'est pas trés clair .
si il s'agit des header pin
Qu'ils soient à double rangée ou simple ; peu importe puisque se sont des composants passifs.
Si tu as besoin de deux rangées tu peux le faire avec deux simples.
Par contre c'est plus compliqué de faire des simples avec des doubles rangées
Domoticz V2022.2
Re: Montage Rflink
Voila les photo j'ai suivis la video, il me manque les header pin a gauche a souder mais je n'ai pas reçu le bon nombre
- Pièces jointes
- IMG_0725.JPG (537.42 Kio) Consulté 7731 fois
- IMG_0724.JPG (589.68 Kio) Consulté 7731 fois
Re: Montage Rflink
Je fini avec des pin sur la droite ? comme sur la video ?
Ou de reprend tout comme sur nodoshop ?
Re: Montage Rflink
Salut ,
voici les photos de mon RFlink , je l'ai eu déjà monté et soudé
- Pièces jointes
- IMG_1650.JPG (851.64 Kio) Consulté 7657 fois
- IMG_1649.JPG (1.14 Mio) Consulté 7657 fois
- IMG_1648.JPG (909.85 Kio) Consulté 7657 fois
Re: Montage Rflink
ok merci, donc je dois tout reprendre pour le montage des pins, c'est le montage comme nodoshop. je voulais aussi le prémontage mais on ne ma pas proposé.
donc je dois recommander des pins simples, que je mettrai cote a cote, plus facile a manipuler.
Re: Montage Rflink
Voila, montage fait, nickel rien a dire, ca fonctionne bien.
merci
merci
