[Résolu] valeur courbe "utilisation de l'energie" incohérente
ricou
Message par ricou »
J'ai branché un capteur owl micro+ pour connaître ma consommation électrique, la courbe "power usage" semble cohérente par contre la courbe "utilisation de l'énergie" affiche chaque jour des valeurs du genre "39 019 667 456 wh" pouvez vous me dire a quoi correspond la courbe "utilisation de l'énergie" et pourquoi j'ai des valeurs incohérentes.
ma version de domoticz est v3.8153
Capture du 2017-12-25 20-59-52.png (40.55 Kio) Consulté 5388 fois
Dernière modification par ricou le 30 déc. 2017, 22:10, modifié 1 fois.
foudepc83
Re: valeur courbe "utilisation de l'energie" incohérente
Message par foudepc83 »
Beaucoup de monde ont le même problème,
Il suffit de supprimer cette points de la courbe , ou modifier la base de donnée pour remplacer cette valeur.
ricou
Message par ricou »
Je n'ai pas l'impression que c'est du a un point erronée mais au contraire a une donnée manquante car si je zoom sur une courbe, je constate qu'il manque des mesures lorsque les données sont incohérentes (cf. capture ci-dessous).
Capture du 2017-12-26 18-08-49.png (31.6 Kio) Consulté 5367 fois
Je n'arrive pas a comprendre comment sont calculées les données de la courbe "utilisation de l'énergie", est ce une consommation moyenne par heure, ou la somme de la consommation instantané par heure ?
Je vais analyser la base de donnée afin de voir ce qu'il y a d'enregistré.
Antori91
Message par Antori91 »
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 16:57, modifié 1 fois.
ricou
Message par ricou »
Merci pour les informations, mais je pense avoir résolu mon problème, en regardant la documentation de domoticz j'ai vu que si on mettait le paramètre "computed", domoticz calculait la consommation par heure et ne se basait plus sur l'envoie des données "énergie" du capteur. depuis la mise en place de ce paramétrage je n'ai plus de données aberrantes, j'attends encore 2 ou 3 jours avant de clôturer ce topic.
Merci a tous d'avoir pris le temps de me répondre et de votre aide.
