Domoticz et le port 443
tromax
Message par tromax »
Bonjour.
Le papa noel ma apporté un google home.
C'est donc génial mais il y'a un petit hic !
Dans mes applets iftt exemple pour fermer les volets:
pour le 8080 :
http://user:password@ip_rasp:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=12345&switchcmd=Off
pour le 443:
https://user:password@ip_rasp:443/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=12345&switchcmd=Off
les webhooks fonctionne bien sur le port 8080 mais pas le 443
Ma redirection de port en 443 est faite sur la livebox NAT/PAT :
Application/service                    Port Interne                 Port Externe         Protocole         Appareil
domoticzssh                              443                        443                les 2                 rasp
domoticz                                   8080                     8080                les2                 rasp
mais quand j'essaye de chiffrer mes mdp cela ne fonctionne pas.
En local l'adresse :
https://192.168.1.DZ:443 ne fonctionne pas
Dois je faire une redirection comme ceci pour que cela fonctionne :
domoticzssh                              8080                        443                les 2                 rasp
Les mdp voyagerons t'il en crypté sur le réseau internet ?
Merci pour votre aide
Chrominator
Re: Domoticz et le port 443
Message par Chrominator »
tromax a écrit : Dois je faire une redirection comme ceci pour que cela fonctionne :
Non, router un protocole crypté vers le port non crypté de Domoticz ne fonctionnera pas.
tromax a écrit : mais quand j'essaye de chiffrer mes mdp cela ne fonctionne pas.
Je suppose que le DZ est là pour masquer la véritable adresse dans ton post.
La connexion sur le port 443 (qui correspond au protocole https - inutile de l'indiquer par conséquent) doit fonctionner en local avant tout.
Tant que ce ne sera pas le cas, tu ne pourras pas non plus y accéder de l'extérieur.
Pour que la connexion fonctionne en local sans mot de passe, tu dois vérifier dans Domoticz/Paramètres que tu l'as autorisé :
Si c'est le cas et que ça ne fonctionne pas, tu peux commencer à la source, et voir si tu as bien désigné le port 443 comme ce qui suit dans /etc/init.d/domoticz.sh :
DAEMON=/home/pi/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -daemonname $NAME -pidfile $PIDFILE"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 8080"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 443"
Si c'est le cas, tu devrais en avoir la trace dans ton log domoticz :
2017-12-30 12:16:47.518 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2017-12-30 12:16:47.531 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2017-12-30 12:16:47.535 Proxymanager started.
Est-ce que tu es bien dans ce cas ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tromax
Salut et merci pour cette réponse.
Alors effectivement le DZ c'est pour masquer mon IP.
Donc voici mon /etc/init.d/domoticz.sh
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -syslog"
voici mes logs :
2017-12-30 14:28:27.360 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2017-12-30 14:28:27.419 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2017-12-30 14:28:27.436 Proxymanager started.
2017-12-30 14:28:27.455 Camera: settings (re)loaded
2017-12-30 14:28:27.458 Starting shared server on: :::6144
2017-12-30 14:28:27.464 TCPServer: shared server started...
Et pourtant quand j'essaye :
Cela ne fonctionne pas.
Mon DomoticZ est en version 3.8742.
Chrominator
Chrominator a écrit : Pour que la connexion fonctionne en local sans mot de passe, tu dois vérifier dans Domoticz/Paramètres que tu l'as autorisé :
Et à propos de ça ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tromax
Oui c'etait bon.
J'ai changé de navigateur (j'ai pris IE) et cela fonctionne.
Chrome n'a pas l'air d'apprécier.
Par contre les webhooks ne fonctionne quand même pas!
tromax
Ok c'est bon cela fonctionne bien
j'ai juste changé l'applet IFTT
https://user:pswd@monip:443/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=123456&switchcmd=Off
par
https://user:pswd@monip/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=123456&switchcmd=Off
Je n'ai rien touché au routage de la livebox.
Merci pour cet éclaircissement
