Mon Debut de Projet Domotique DIY
chris94300
Message par chris94300 »
Voici ma petite install at home et en mode DIY ;)
1) Rflink modifier avec Wifi et Ecran OLED pour afficher les trames reçues (mode Proto pour le moment) .
- Menu Web configurable
- Mise à jour par OTA sans fil
- Envoi des requêtes GET
6 Switch Blyss
3 Switch Chacon
2 switch WIFI fait Maison à base d'ESP8266 et format Legrand
1 Module WIFI fait Maison à base d'ESP8266 Diamètre 60mm boitier BATIBAT
7 Sondes Oregon
1 Sonde Lacross
1 Sonde OWL Energy
12 sonde de plantes Fait maison (Temp, Hydro, Lum,BAT)
etc..
// Rflink / WIFI / OTA
Côté serveur Linux et Mysql
Interface configuration Rflink
// Portail WEB DIY
Interface WEB fait Maison (PHP/Mysql)
A suivre ;)
chris94300
Re: Mon Debut de Projet Domotique DIY
// Partie des gestions des plantes de mon Appartement
12 Sondes DIY mesurant la température Ext , Humidité de la terre , Luminosité et Batterie Sonde
1 Antenne DIY (2,4G Nrfl)
Création d'un protocol 20bits
/// Antenne DIY de réception des données et Envoi direct dans Base MySQL (Boitier dessiné et Print 3D avec MicroDelta)
//// Capteur DIY Plante
// Interface des plantes
l'interface Web PHP/MySQL DIY permet l'envoi d'alerte Mail en cas de % d'humidité inferieur à une consigne ;) .
papoo
Message par papoo »
joli boulot
tes sondes plantes me semblent intéressantes, il y a t'il possibilité qu'elles dialoguent avec un protocole reconnu par domoticz ?
https://pon.fr github
Chrominator
Message par Chrominator »
Sacré travail.
Chapeau bas.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Projet très sympa vivement la suite
Dans le doute reboot !
chris94300
joli boulot
Pour ma part , j'injecte directement ma réception de données dans une base MySQL et cela via une LibMysql sur Esp8266_12 , mais il est très bien possible de l'envoyé via HTTP Get directement sur le serveur Domoticz et par la suite décodée par une page PHP, Script Shell , Python , Lua ,etc. l'envoyé dans un format compréhensible pour Domoticz . Pour ma part , je n'utilise pas domoticz :) mais l'idée peut être intéressante.
les 12 Capteurs de plantes sont en réseaux unidirectionnel vers l'antenne 2,4G , il font une mesures tous les 15Minutes. un Suivi est personnalisables pour chaques de type de plante avec notification Mail paramétrable (BAT , Humidité , Temp ou Luminosité) . Je vais bosser sur une solution SMS .
A suivre ;)
tekkharibo
Franchement je veux bien le détail de ton montage pour les plantes pour faire des tests et niveau prix ça donne quoi ? Par rapport à un xiaomi flower qui est à 13e en ce moment ?
chris94300
pour dire vrai je ne sais pas ;)
je cherchais à faire un capteur de A à Z fait maison , définir mon propre protocole , faire mon programme en C via l'Atmega328 .
Pour le prix , y a trés peu de composant je te laisse calculer .
1 atmega328
4-5 Résistances
1 DS18B20
1 LDR
1 Diode SMD
1 NRF24L01 SMD
1 2N2222A (optionnel)
1 boitier fait maison sur CATIA et imprimé via MicroDelta
Ce qui m'interesse dans mon projet est de faire du sur mesure en fonction de mes besoins et surtout du challenge de réaliser par moi même certaines sondes et développer un portail web regroupant toutes les plantes et autres capteurs de la maison.
Bref il faut bien s'amuser :) sinon la domotique devient rapidement lassant :D :D :D
tekkharibo
C'est vrai que c'est un super projet.
Je ne suis pas bon en électronique (contrairement au dev)
Je suis plus a faire du dev sur domoticz même si la j'ai jouer la flemme et utiliser blocky (et c'est bien foutu quand même ^^)
J'ai calculer c'est pas super cher c'est bien rentable. Ça pourrait être intéressant de faire avec esp8266 pour profiter de l'intégration dans domoticz
Bonne continuation à toi.
chris94300
merci tekkharibo
je vais passer le rflink proto sur breadboard sur une carte électronique dans les prochains temps et faire un boitier avec impression 3D.
Moi je suis electronicien donc cela aide ;) et je developpe beaucoup et surtout essentiellement sur PHP et C. Pour les plantes , je suis en se moment en mode test depuis 6 mois et cela fonctionne assez bien . Il faut simplement que j'optimise le code pour le rendre encore plus léger.
le Premier capteur de plante fonctionnait sous esp01 :) mais le souci était la durée de batterie limité ;) environ 10 jours max à cause de la consommation importante en émission (~120ma). Avec un module NRF je suis à une durée de 6-7 mois et cela sans optimisation de l'Atmega. Je vais passer l'atmega328 à 1mhz et BOD 1,8v pour augmenter la durée à plus d'un an et cela avec une pile lithium de 3V 1000mah
Prochainement , je ferais des photos de mes interrupteurs WIFI Tactile et Module WIfi intégrable dans des installations EDF exitante et completement configurable via WebServer Inside. L'intéret est la gestion en temps réel des états des interrupteur ON/OFF via une interface Web.
