connection refusée au Raspberry
fafax76
Message par fafax76 »
je me permets de vous présenter mes bons voeux pour cette nouvelle année 2018
je suis nouveau sur ce forum, plutôt novice dans le domaine de la domotique.
j'ai un Rapsberry pi3 avec domoticz installé et qui fonctionnait jusqu’à ce que j’essaie Homebridge.
mes capteurs , prises DIO et volets roulants SOMFY , pour débuter faisons simple.
hier j'ai voulu installer Homebridge pour Domoticz avec le tuto de Wiki (https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri)
j'ai suivi mot pour mot le tuto et au final , en lançant l'appli Home , en scannant le QRCode , voila mes capteurs dans home . Dis Siri ne fonctionnait pas , j'ai alors tout redémarré et la plus de capteurs dans home et lorsque je scanne le QRCode il me dit , "Déja ajouté , veuillez réinitialiser votre accessoire.
ayant peu de capteurs , je me suis dit je vais réinstallé tout et la il m'est impossible de me connecter en ssh au Raspberry avec Putty
"connexion refused" et la j'ai fouillé, fouillé sur internet et rien je sèche.
J'espère trouver des réponses à mes soucis , en vous remerciant déjà par avance.
mon installation réseau.
modem DLINK DWR921 en 4G, un routeur NETGEAR WNDR3700, Rapsberry pi3 connecté sur le routeur. Ordi portable Win10
Chrominator
Re: connection refusée au Raspberry
Message par Chrominator »
Si la connexion en ssh ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer de te connecter à la console ;
Branche un clavier et un écran sur ton pi (avec le portable je conçois que ça va être dur), démarre et attend le login.
Attention, il se peut que le clavier soit configuré en qwerty sur la console, important pour le mot de passe.
Vérifie ce qui est affiché dans le user si tu appuies sur la touche A par exemple.
Dernière modification par Chrominator le 04 janv. 2018, 15:31, modifié 1 fois.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
patrice
Message par patrice »
Bonjour et bonne année à toi aussi
A mon avis ceci devrait résoudre tes soucis
wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u3_armhf.deb
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u3_armhf.deb
Objectif : WAF > 1
fafax76
merci Chrominator d'aider un novice,
alors j'ai branché clavier et écran ,
au démarrage tout est ok ( ouf )
en suite bien vu pour le clavier , le login se passe bien , Linux 4.1.18-V7+ armv7I GNU/Linux puis 5 ligne en rouge et l'invite pi@raspberrypi:~$
Merci Patrice également , je vais essayer ton code.
fafax76
Problème de clavier , il ne fait pas les :
j’essaie dès que je trouve un autre clavier
Chrominator
C'est le clavier ou bien tu n'identifies pas la touche : sur un qwerty ?
De mémoire c'est shift-M
Tu peux lancer la commande qui met le clavier en français si ça t'aide :
sudo loadkeys fr
ou en qwerty :
sudo loqdkeys fr
C'est temporaire pour la session en cours, à refaire à chaque fois.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
fafax76
non c’est un problème de clavier «  cyborg » un truc de gamer de mon fils , le capslock et le shift n’ont pas d’interaction
je vais tenter le passage en azerty
à suivre
fafax76
Bonjour ,
Philippe , cela n’a rien fait de mieux , connexion ssh impossible
fafax76
bonjour , problème résolu, j’ai refait la confit et activation du ssh
merci pour le coup de main
victor81
Message par victor81 »
j'arrive apres la bataille mais pour avoir ssh d'activé par defaut sur une nouvelle installation, il faut creer un nouveau dossier vide appellé ssh (sans extension) dans le repertoire boot
