Sonde 1-wire dans le congélateur
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
js-martin
Message par js-martin »
Un grand classique : une sonde de température dans un congélateur.
Comme j'aime bien le filaire, j'ai regardé comment mettre une sonde étanche filaire DS18S20 mon congélateur.
A l'arrière de mon congélateur, il y a une sorte de pate qui fait l'étanchéité de la sonde de température interne. Il m'a suffit d'y glisser une sonde DS18S20 et le tour est joué !
Voila quelques photos :
la sonde avec un connecteur 3 broches (récupéré d'un vieux PC) pour déplacer le congel au cas où...
Dernière modification par js-martin le 26 mai 2015, 00:51, modifié 3 fois.
js-martin
Re: Sonde 1-wire dans le congélateur
et le résultat dans Domoticz :
J'ai maintenant 6 sondes en DS18S20 1-wire.
dbocart
Message par dbocart »
Pour ma pars j ai 4 capteurs ,salon, garage, refrigerateur, chambre, la sonde dans le frigo me renvoie des valeurs negative alors que le thermometre a mercure indique 5°, si je sort la sonde apres plusieurs minutes les valeurs de temp sont correcte je comprend rien ! de plus domoticz n affiche pas les valeurs en dessous de zero et j ai des erreurs dans la log, sous linux la sonde renvoie bien un valeur negative !?
RPI 1B, RFXtrx433e, 2 x Chacon fils pilote (4 radiateurs RDC, 2 ETG) , 5x T°, 3x T° 1-Wire, téléinfo EDF filaire (via opto), RPI3B -> clé Zigbee ConBee II -> 3 Sonoff, 12 ampoules, strip led couleur
js-martin
C'est un bug que j'ai trouvé dans la dernière version stable de domoticz.
Cela devrait être bientôt corrigé.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6931
Au sujet du manque de précision, un tel écart m’étonne. Essaie une autre sonde ?
dbocart
t'a raison je vais tenter une autre sonde, mais c'est étrange qu'a température 'normal' ce soit correct :?
Sinon la v2579 devrait corriger le bug de la température négative :)
js-martin
dbocart
La mise a jour à bien corrigé le defaut de température négative et je n'ai plus d'écart entre mon thermométre mercure et la sonde :roll:
:D
js-martin
Parfait !
