Question 1 Wire et 12 relais
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
tekkharibo
Message par tekkharibo »
J'ai besoin d'aide pour comprendre le 1 wire
De ce que j'ai compris,ce qui est appeler le 1 wire au final ce sont les connexions GPIO mais je ne suis pas sur.
Mon but est de piloter mes volets roulants bubendorff
Pour ça je vais utiliser modules interface universels de bubendorff, donc pour ça j'ai besoin de 2 relais par volets (1 relais pour monter et 1 pour descendre)
Je dois "simplement" connecter la partie alimentation et neutre puis les files pilotes ?
Voici le modules relais que je souhaite prendre https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-5V- ... autifyAB=0
Si je me trompe dites le moi.
Merci d'avance à vous tous
Projet de domotique low-cost : Mon installation MAJ 09/12/2019
Dans le doute reboot !
higgins91
Re: Question 1 Wire et 12 relais
Message par higgins91 »
bonjour,
alors le 1-wire n'a rien à voir avec le GPIO.
le 1-wire est un bus de communication sur lequel tu peux mettre différents composant (principalement dans nos utilisation des sondes de température)
le GPIO est une interface d'entrée sortie regroupant des contacts d'entrée/sortie, une voie série.... Et via ce GPIO, il est possible d'utiliser une PIN pour faire fonctionner le 1-wire.
Pour tes relais il faut utiliser les GPIO d'entré/sortie.
tekkharibo
Merci beaucoup ça m'éclairer pas mal et je sais quoi faire maintenant
PeM
Message par PeM »
méfie toi cette carte ne s'utilise pas en 1W elle s'utilise avec les gpio et il n'y a que sur le pi3 qu'il y a assez de gpio pour s'en servir (j'ai pas encore essayé mais je crois bien si j'ai bon souvenir avec les autres pi tu ne pourras t'en servir que de 8+ le 1W )
Après tu peux en faisant un montage avec 2 DS2408 l'utiliser en 1w
