Sonnette/interphone Xiaomi
Wakama
Message par Wakama »
Bonjour à tous, heureux de connaitre ce forum.
J'habite dans un immeuble à appartement, et certains habitant n'ont pas le double du badge rfid pour la porte d'entrée, du coup je me retrouve parfois avec des gens qui sonne chez moi pour ouvrir la porte d'entrée, le problème c'est que certains jours cela arrive 4 à 5 fois, assez pénible surtout que mon chien aboie comme un malade à chaque fois.
Afin de régler ce soucis, j'aimerais pouvoir "domotiser" mon interphone. Le schéma auquel j'aimerais aboutir est le suivant:
-Quelqu'un sonne chez moi, la sonnette fonctionne et la gateaway Xiaomi sonne également avec une lumière
-Pouvoir ouvrir la porte d'entrée via un bouton du style switch xiaomi
-Pouvoir mettre la sonnette en silencieux, si quelqu'un sonne chez moi, pas de bruit mais simplement une lumière qui se déclenche.
Je n'ai pas besoins de parler ni même d'écouter la personne en bas, c'est secondaire.
J'ai donc ouvert mon interphone (j’insère quelques photos).
Il y a donc 2 cables qui sont connecté au circuit de mon interphone, j'imagine que l'un est la communication audio et l'autre l'ouverture de porte, j'ignore à quoi servent les autres non connectés. L'ouverture de la porte d'entré se fait lorsqu'un petit bouton en métal est insérer dans le petit bloc rectangulaire vert à droite des photos.
Pensez-vous que mon projet soit possible ? Merci de votre lecture :)
Edit: En chipotant un peu avec tout ça, je crois que j'ai réussi à griller le circuit XD. La sonnette ne sonne plus et je ne sais plus ouvrir la porte d'entrée :p
Wakama
Re: Sonnette/interphone Xiaomi
Personne ? :/
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Je ne my connais pas tant que ça en interphone.
Cependant si c'est un contact sec pour ouvrir la porte, un arduino, un module de communication (WiFi, 443,...) et un relais contact sec.
Pour la sonnette je pense qu'il faut regarder sur les fréquences ou avec une détection d'impulsion. Sûrement à faire encore avec un arduino.
Après scénarii dans domoticz pour allumé la gateway
Dans le doute reboot !
