Domoticz Zwave - planning
MurielP
Message par MurielP »
J'ai un Synology DS213+ sur lequel j'ai installé Domoticz et mis un ZWave USB.
J'ai créé un planning dans Domoticz pour une prise Fibaro mais j'ai un problème. Voici le planning :
Voici le log, elle devait s'éteindre à 18h mais à 17h on voit 2 fois ON et depuis elle reste sur ON :
Maintenant, on voit un point d'exclamation au niveau du noeud
C'est la deuxième fois que je reprends tout à zéro. La première fois, il y a quelques mois, ça a fonctionné pendant quelque temps mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné longtemps :?
Je suis novice dans le domaine donc tous les conseils seront bienvenus :)
Merci d'avance
Muriel
Yagermoe
Re: Domoticz Zwave - planning
Message par Yagermoe »
Sur la 3ème copie d'écran, on voit qu'il y a un problème de com avec la prise Fibaro (point d'exclamation dans rond rouge). Tu devrais vérifier les messages d'erreur dans les logs. Je pense que la prise ne reçoit pas la commande.
Si tu as bougé la prise ou le NAS, il faut lancer une guérison du réseau.
A+
MurielP
Yagermoe a écrit :Salut,
A+
J'ai lancé 'Guérison du réseau' mais il n'y a rien qui s'est passé.
Voici le log d'hier :
2018-02-10 17:00:00.050 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 17:00:00.452 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 17:00:01.452 Schedule item started! Name: Prise radiateur WC, Type: On Time, DevID: 14, Time: 2018-02-10 17:00:01
2018-02-10 17:00:01.453 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command! NodeID: 2 (0x02)
2018-02-10 17:00:01.453 (ZWave) Light/Switch (Prise radiateur WC)
2018-02-10 17:00:05.696 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 3677867467, NodeID: 2 (0x02)
2018-02-10 17:00:05.697 (ZWave) Light/Switch (Prise radiateur WC)
2018-02-10 17:00:05.700 (ZWave) General/kWh (kWh Meter Prise Fibaro)
2018-02-10 17:00:05.702 (ZWave) Usage (Unknown)
2018-02-10 17:00:05.703 (ZWave) General/kWh (kWh Meter Prise Fibaro)
2018-02-10 17:00:05.704 (ZWave) Usage (Unknown)
2018-02-10 17:00:05.705 (ZWave) General/kWh (kWh Meter Prise Fibaro)
2018-02-10 17:00:05.707 (ZWave) Humidity (Humidity)
2018-02-10 17:00:05.772 (ZWave) Light/Switch (Alarm Level)
2018-02-10 17:00:05.774 (ZWave) Light/Switch (Alarm Type)
2018-02-10 17:00:05.776 (ZWave) Light/Switch (Power Management)
2018-02-10 17:00:05.778 (ZWave) Wind (Unknown)
2018-02-10 18:00:00.401 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 18:00:00.712 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 18:00:01.050 Schedule item started! Name: Prise radiateur WC, Type: On Time, DevID: 14, Time: 2018-02-10 18:00:01
2018-02-10 18:00:01.050 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 2, 0x02)
2018-02-10 18:00:01.050 Error: Error sending switch command, DevID: 14, Time: 2018-02-10 18:00:01
2018-02-10 18:06:57.657 OpenZWave: Heal Node command initiated for node: 2 (0x02)...
2018-02-10 19:00:00.039 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 19:00:00.411 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 20:00:00.675 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 20:00:01.080 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 21:00:00.533 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 21:00:00.967 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 21:45:01.312 Schedule item started! Name: Prise radiateur WC, Type: On Time, DevID: 14, Time: 2018-02-10 21:45:01
2018-02-10 21:45:01.313 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 2, 0x02)
2018-02-10 21:45:01.313 Error: Error sending switch command, DevID: 14, Time: 2018-02-10 21:45:01
2018-02-10 22:00:00.165 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 22:00:00.610 Ending automatic database backup procedure...
2018-02-10 22:30:01.045 Schedule item started! Name: Prise radiateur WC, Type: On Time, DevID: 14, Time: 2018-02-10 22:30:01
2018-02-10 22:30:01.046 Error: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 2, 0x02)
2018-02-10 22:30:01.046 Error: Error sending switch command, DevID: 14, Time: 2018-02-10 22:30:01
2018-02-10 23:00:00.031 Starting automatic database backup procedure...
2018-02-10 23:00:00.411 Ending automatic database backup procedure...
Muriel
La guérison n'est que la reconstruction du maillage..
Encore faut-il avoir assez d'équipements..
Ta prise est peut-être trop loin..
Yagermoe
On voit bien que le noeud ne répond plus
Il faut faire un essai en rapprochant la prise.
Avec un NAS, je ne sais pas comment ça marche, mais avec un Raspberry, il m'est arrivé de devoir redémarrer complètement pour récupérer la com, une guérison n'ayant pas suffit.
A+
MurielP
J'ai essayé 'Guérir le réseau', 'Guérir le noeud', j'ai fait un stop/start de Domoticz sur le NAS ... rien n'y fait :roll:
Le NAS est à l'étage et la prise au RDC, je ne peux changer l'emplacement ni de l'un ni de l'autre, voyez-vous une autre solution pour que je puisse utiliser cette prise ?
J'avais l'intention d'acheter un RFXCom pour contrôler mes volets roulants à partir de mon pc et dimmer des lampes. Aurai-je le même problème ?
Muriel
red59
Message par red59 »
essaye de mettre un noeud zwave intermédiaire qui agira comme répéteur.
(genre prise commandée wallplug par ex).
MurielP
red59 a écrit :essaye de mettre un noeud zwave intermédiaire qui agira comme répéteur.
J'ai déplacé la prise Fibaro pour tester et effectivement, en la rapprochant, ça fonctionne plutôt bien, avec quelques bizarreries quand même mais le planning est bien respecté.
Ce qui est dommage, c'est que je vais être obligée de mettre 60 euros pour une deuxième prise alors qu'une seule me servira réellement. Ca fait cher la prise. J'aurais bien mis un contacteur de porte mais vu que les périphériques à piles ne font pas répéteur, je n'ai pas d'autres choix qu'une prise.
Je me demande donc si je ne vais pas acheter une prise à 18 euros contrôlable via une application sur smartphone.
Dommage :roll:
Muriel
Le zwave pour un seul équipement n'est pas un bon choix.
ce protocole tire ses avantage du nombre de modules installés (maillage)
