[Tuto] Notifications Domoticz par la Google Home
js-martin
Message par js-martin »
Voici un petit tuto pour avoir les notifications Domoticz sur sa Google Home.
L'avantage de cette solution est qu'elle est totalement intégrée à Domoticz (via notification HTTP), générique (pas besoin de faire un script par message) et sans avoir besoin d'ouvrir de port (ce qui n’est pas possible avec la solution IFTTT).
Il faut installer ces quelques sources : SoX, Pico, une librairie SoX mp3 et stream2chromecast
sudo apt-get install sox
sudo apt-get install libttspico-utils
sudo apt-get install libsox-fmt-mp3
git clone https://github.com/bronche/stream2chromecast
Il faut pour cela utiliser mon petit script Shell ci-dessous qui prend en paramètre 3 données :
1/ le texte du #MESSAGE de Domoticz
par exemple "la porte du congélateur est ouverte"
2/ le volume de 0 à 1 (1=100%)
si le volume est sur 0, le script règle un volume pour le jour et un autre pour la soirée/nuit.
3/ le "jingle" : il est possible d'avoir une introduction en mp3 avant l'annonce Domoticz
0 = pas de jingle
1 = jingle 1
2 = jingle 2
attention, le jingle doit être en mono et 48kHz
pour faire une conversion d'un mp3 standard vers un tel format, SoX va nous être utile :
sox votre_mp3.mp3 jingle1.mp3 channels 1 rate 48k
Il faut créer un dossier /jingles dans le répertoire /domoticz
Si vous manquez d'idée pour vos jingles :
https://www.musicscreen.be/musique-libr ... gles1.html
Le script notification_google_home.sh :
#!/bin/bash
# notification_google_home.sh Script de notification de message vocal sur la Google Home
# by JS Martin - 11/02/2018 - version 0.1
message=$1 # text message
volume=$2  # 0=auto 0.1=10% 1=100%
jingle=$3  # jingle track number (0=no track 1=default track)
# ------ parameters ---------
# Autoset volume if  volume=0
Start_day="0740"
Start_night="2100"
Night_vol="0.2"
Day_vol="0.4"
# number of arg correction
case "$#" in
"1")
    volume="0"
    jingle="1"
"2")
    jingle="1"
"3")
    echo "Usage: notification_google_home <text> [volume 0..1] [jingle_track]"
    exit 1
esac
# Jingle track
case "$jingle" in
"1")
    jingle_name="/home/pi/domoticz/jingles/jingle1.mp3"
"2")
    jingle_name="/home/pi/domoticz/jingles/jingle2.mp3"
esac
# IP Google Home
IPGH="192.168.10.100"
echo "Notification : "$message
if [ $volume != "0" ]; then
   echo "Volume : "$volume
   CUR_TIME=`date +%H%M`
   if [ $CUR_TIME -ge $Start_day -a $CUR_TIME -le $Start_night ]; then
      echo "Day volume"
      volume=$Day_vol
      echo "Night volume"
      volume=$Night_vol
   fi
   echo "Volume = automatique - set to "$volume
fi
#Set Google Home volume
sudo python /home/pi/stream2chromecast/stream2chromecast.py -devicename $IPGH -setvol $volume
#Text to WAV
sudo pico2wave -l fr-FR -w /tmp/message.wav "$message"
#WAV to MP3
sudo sox -v 0.99 /tmp/message.wav -r 48k  /tmp/message.mp3 speed 1.06
#Add jingle if needed
if [ $jingle != "0" ]; then #add jingle
    sudo sox  $jingle_name /tmp/message.mp3 /tmp/message2.mp3
    sudo cp /tmp/message2.mp3 /tmp/message.mp3
fi
#MP3 to Google Home
sudo python /home/pi/stream2chromecast/stream2chromecast.py -devicename $IPGH /tmp/message.mp3
(Pensez à le rendre exécutable: sudo chmod +x notification_google_home )
Ensuite, dans domoticz, il suffit de paramétrer les notifications HTTP :
petit rappel https://easydomoticz.com/nouveau-system ... ification/
Et dans vos devices, vous pouvez activer la notification HTTP :
Vous pouvez même passer des paramètres (ici volume à 40% et jingle n°2) :
Dernière modification par js-martin le 12 févr. 2018, 23:08, modifié 6 fois.
totof60
Re: [TUTO] Notifications Domoticz par la Google Home
Message par totof60 »
Merci cela semble super, je vais tester.
Juste une petite typo : pas de "s" majuscule au "sudo" :
Sudo apt-get install libttspico-utils
Domoticz V2022.2
js-martin
corrigé !
oui, je n'ai pas trouvé cette solution sur Internet... un scoop pour ce forum :lol:
totof60
Ca fonctionne du premier coup !
Peut être faut il préciser pour les novices comme moi qu'il faut créer un répertoire " jingles" pour y mettre les jingles.
La voix robotisée est moche mais efficace :D
merci
Domoticz V2022.2
js-martin
J’ai ajouté ta remarque.
Content que cela fonctionne pour toi.
J’ai déjà plein de notifications maintenant!
sbhc68
Message par sbhc68 »
Merci, super tuto.
Pour ceux qui souhaitent le faire fonctionner sous ubuntu 16.04, les packages picco, sont disponibles à cette adresse
https://packages.ubuntu.com/fr/xenial/s ... pico-utils
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
sbhc68
Je pense que, dans ton script, il faut inverser la "# Jingle track" avec "# number of arg correction" afin que la variable jingle_name soit bien defini (Dans le cas ou cela n'est pas précisé dans les arguments de la commande).
js-martin
sbhc68 a écrit :Merci, super tuto.
Merci à toi de ton retour !
J’ai pris en compte ta remarque.
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Bonjour. Merci pour le tuto c'est effectivement ce qu'il manquait. Je n'aime pas trop pico je me demande si il ne serait pas possible de trouver la voix du GH quelque part. Il y a un sdk spécialement pour créer son propre google assistant et il y a des assistants vocales sur internet qui utilise la voix de google. Je vais fouiller pour voir si ça ne se récupère pas.
[EDIT] Je met ca de coté pour plus tard mais avec un token dev google on devrait pouvoir creer un fichier mp3 avec cet appel:
Mais bon se sera surement moins rapide...
curl 'https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&q=BONJOUR&tl=fr&client=t&tk=995126.592330' -H 'user-agent: stagefright/1.2 (Linux;Android 5.0)' -H 'referer: https://translate.google.com/' > google_tts.mp3
js-martin
Oui, c'est surement possible.
Toutefois, même si la voix est moins belle que celle de Google, elle a certains avantages :
https://openjarvis.com/content/tts
Pour une notification, nous ne sommes pas à 3 secondes près... donc on pourrait tester avec la voix de la GH !
première piste :
https://github.com/pndurette/gTTS
