espeasy et MQTT import
totof60
Message par totof60 »
Je souhaite récupérer des infos de domoticz sur un wemos et ultérieurement les afficher sur un écran .
Je n'arrive pas à paramétrer le MQTT import dans espeasy .
Mosquitto est fonctionnel sur mon Domoticz
Dans l'aide espeasy il y a : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... QTT_Import
mais je ne sais pas quoi mettre dans : "MQTT topic"
La commande suivante
mosquitto_sub -h 192.168.0.22 -v -t "#"
dans un terminal me renvoie cela par exemple :
Si quelqu'un peut m'aider merci
Domoticz V2022.2
Jeff
Re: espeasy et MQTT import
Message par Jeff »
Dans controller , protcol, tu choisis domoticz mqtt : 192.168.0.22 port 1883
Controller Suscribe : domoticz/out
Controller Publish: domoticz/in
Dans device : MQTT import
Topic 1 : domoticz/out/Congelateur/Temperature
Topic 2: domoticz/out/Cpu_usage/Energy
totof60
Merci Jeff
C'est une des config que j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas :(
Domoticz V2022.2
Jeff
Message par Jeff »
totof60 a écrit :Merci Jeff
J'ai le doute ! Marche très bien chez moi sur plusieurs esp avec différentes versions. Sinon utilises node-red et regarde ce qui est diffusé en MQTT, ca va grandement t'aider.
Jeff
Message par Jeff »
Erreur de ma part, ce que je t'ai donné fonctionne car je le transforme via node-red !
Si ca t'intéresse je te donne le flow.
totof60
Merci pour le retour ! ouf j'ai déjà plus beaucoup de cheveux et j’étais en train de me les arracher :roll:
Je vais donc étudier node red
Domoticz V2022.2
Jeff
Message par Jeff »
Node-red est de base sur raspberry en version graphique.
Node red + mqtt + domoticz, tout est ici
https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
totof60
Node-red est installé , je tente de le comprendre !!
Et si j'ai bien compris il est possible de copier un flow déjà fait via le clipboard.
Et donc oui cela m'intéresse.merci d'avance ;)
Domoticz V2022.2
Jeff
Message par Jeff »
Et voila :D
Flow domoticz extraction domoticz temp et humidité selon le nom
[{"id":"9f9e45d2.510ea8","type":"mqtt in","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"","topic":"domoticz/out","qos":"2","broker":"f0e0a1f2.be3d4","x":150,"y":160,"wires":[["5d20ca17.3a8464"]]},{"id":"f0b8d329.751d4","type":"debug","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":887,"y":154,"wires":[]},{"id":"5d20ca17.3a8464","type":"json","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"","x":330,"y":160,"wires":[["c48eec15.0aa43","712c747e.24772c"]]},{"id":"da99a6a6.ea36f8","type":"mqtt out","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","broker":"f0e0a1f2.be3d4","x":669,"y":153,"wires":[]},{"id":"c48eec15.0aa43","type":"function","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"Temperature","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.dtype === \"Temp + Humidity\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\nelse if (msg.payload.dtype === \"Temp\")\n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":100,"wires":[["da99a6a6.ea36f8","f0b8d329.751d4"]]},{"id":"7044a4f3.ca9f6c","type":"comment","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"Temperature et humidity","info":"In this example the IDX in the switch node is \nrepublished to a topic named domoticz/out/[devicename]\nthe repub function translate value 1 to ON","x":199,"y":94,"wires":[]},{"id":"712c747e.24772c","type":"function","z":"d9f74ef.52e2cb","name":"Humidity","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Humidity\";\n\nif  (msg.payload.dtype === \"Temp + Humidity\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue2\nreturn msg;\n}\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":500,"y":220,"wires":[["da99a6a6.ea36f8","f0b8d329.751d4"]]},{"id":"f0e0a1f2.be3d4","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""}]
Tu as aussi les exemples de flow domoticz ici : https://www.domoticz.com/wiki/Flows
Bonus, dashboard node-red avec valeur issue de domoticz (node dashboard à installer), tu comprendras au bout d'un moment qu'il faut ajouter des nodes, récupérer des valeurs et les faire suivre suivant des topics sur Espeasy ou nextion...
[{"id":"383f9c95.7bf454","type":"ui_gauge","z":"99413ae3.745a28","name":"","group":"d5250cf6.8651","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Air","label":"°C","format":"{{value}}","min":"-10","max":"40","colors":["#35bdff","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"12","seg2":"28","x":653,"y":196,"wires":[]},{"id":"5c6e24a8.ac41dc","type":"mqtt in","z":"99413ae3.745a28","name":"","topic":"domoticz/out","qos":"2","broker":"66520baf.9e25f4","x":110,"y":140,"wires":[["cf0e68c.7398a98"]]},{"id":"339182a1.9169ce","type":"comment","z":"99413ae3.745a28","name":"Temp piscine","info":"In this example the IDX in the switch node is \nrepublished to a topic named domoticz/out/[devicename]\nthe repub function translate value 1 to ON","x":119,"y":74,"wires":[]},{"id":"cf0e68c.7398a98","type":"json","z":"99413ae3.745a28","name":"","x":293,"y":216,"wires":[["98655fd0.9216f","2de32e68.2418a2","f981712f.cf522"]]},{"id":"6dfb6c24.f05164","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":673,"y":136,"wires":[]},{"id":"1e89848e.798e6b","type":"http request","z":"99413ae3.745a28","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"192.168.1.200:8080/json.htm?type=devices&rid=138","tls":"","x":259,"y":551,"wires":[["4c97d95e.0bd918"]]},{"id":"53f3d5b6.b3544c","type":"inject","z":"99413ae3.745a28","name":"","topic":"","payload":"{\"type\":\"METER_VALUE\",\"update_time\":1450629539000,\"value\":36049.50,\"unit\":\"l\"}","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":119,"y":551,"wires":[["1e89848e.798e6b"]]},{"id":"5b087f47.1e249","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":true,"console":"true","complete":"payload","x":729,"y":551,"wires":[]},{"id":"4c97d95e.0bd918","type":"json","z":"99413ae3.745a28","name":"","x":419,"y":551,"wires":[["804c5da2.f4768"]]},{"id":"804c5da2.f4768","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"data","func":"msg.payload = msg.payload.result[0].Data\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":559,"y":551,"wires":[["5b087f47.1e249"]]},{"id":"1571e71.046d819","type":"comment","z":"99413ae3.745a28","name":"Request http et send","info":"","x":169,"y":491,"wires":[]},{"id":"98655fd0.9216f","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Piscine","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.name === \"Piscine\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":436.333984375,"y":88,"wires":[["6dfb6c24.f05164","2d66a0d2.7cbab","d65ddbaf.023a68"]]},{"id":"2de32e68.2418a2","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Exterieure","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.name === \"Exterieure\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":449.333984375,"y":217.666015625,"wires":[["383f9c95.7bf454","b7a3959b.58b258","73cddff2.b96a2"]]},{"id":"2d66a0d2.7cbab","type":"ui_gauge","z":"99413ae3.745a28","name":"","group":"b6194925.fe8318","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Eau","label":"°C","format":"{{value}}","min":0,"max":"35","colors":["#35bdff","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"24","seg2":"30","x":653,"y":56,"wires":[]},{"id":"b7a3959b.58b258","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":673,"y":276,"wires":[]},{"id":"73cddff2.b96a2","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Graph air","group":"d5250cf6.8651","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":663,"y":236,"wires":[[],[]]},{"id":"d65ddbaf.023a68","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Graph piscine","group":"b6194925.fe8318","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":683,"y":96,"wires":[[],[]]},{"id":"7bef8627.34cf58","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":681,"y":400,"wires":[]},{"id":"f981712f.cf522","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Multi courbes","func":"if (msg.payload.name === \"Exterieure\") \n{\nvar msg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg1.topic = 'Exterieure';\nreturn [msg1, null, null];\n}\n\nelse if (msg.payload.name === \"Piscine\")\n{\nvar msg2 = {};\nmsg2.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg2.topic = 'Piscine';\nreturn [null, msg2, null];\n}\n\nelse if (msg.payload.name === \"Salle\")\n{\nvar msg3 = {};\nmsg3.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg3.topic = 'Salle';\nreturn [null, null, msg3];\n}\n\n\n","outputs":"3","noerr":0,"x":452,"y":368,"wires":[["7bef8627.34cf58","747feffa.0d5b9"],["747feffa.0d5b9","7bef8627.34cf58"],["747feffa.0d5b9","7bef8627.34cf58"]]},{"id":"747feffa.0d5b9","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Temperature","group":"446027bd.237618","order":0,"width":"6","height":"8","label":"","chartType":"line","legend":"true","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"Waiting value !","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#0080ff","#ff8000","#008000","#8000ff","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":681,"y":340,"wires":[[],[]]},{"id":"d5250cf6.8651","type":"ui_group","z":"","name":"Exterieure","tab":"b6df447b.f76ed8","order":2,"disp":true,"width":"6"},{"id":"66520baf.9e25f4","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""},{"id":"b6194925.fe8318","type":"ui_group","z":"","name":"Piscine","tab":"b6df447b.f76ed8","order":3,"disp":true,"width":"6"},{"id":"446027bd.237618","type":"ui_group","z":"","name":"Piscine et exterieure","tab":"b6df447b.f76ed8","order":1,"disp":true,"width":"6"},{"id":"b6df447b.f76ed8","type":"ui_tab","z":"","name":"Extérieure et piscine","icon":"dashboard","order":2}]
totof60
Génial merci
Par contre les remontées de température négative sembles ne pas se faire ?
Edit : si c'est bon !
j'ai cette erreur dans le debug :
msg : string[40]
"Unexpected token C in JSON at position 0"
Domoticz V2022.2
