[LUA] Calcul de DJU méthode Costic V2 avec création automatique du device
papoo
Message par papoo »
je vous ai déjà proposé un script un peu compliqué pour que domoticz calcul les DJU chauffage, afin de pouvoir comparer votre consommation d’énergie selon la rigueur climatique de votre lieu de résidence.
Pourquoi un nouveau script alors que le précédent fonctionne très bien?
Pour le simplifier et permettre à tous de l'installer sans peine.
Il n'y a plus qu'un seul fichier à mettre en place et le device se créé automatiquement.
je vous rappelle le principe :
Un degré jour est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J :
- Tn : température minimale du jour J mesurée à 2 mètres du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18h et J à 18h UTC.
- Tx : température maximale du jour J mesurée à 2 mètres du sol sous abri et relevée entre J à 6h et J+1 (le lendemain) à 6h UTC.
- S : seuil de température de référence choisi.
- Moy = (Tn + Tx)/2 Température Moyenne de la journée
Pour un calcul de déficits de température par rapport au seuil choisi :
- Si S > TX (cas fréquent en hiver) : DJ = S - Moy
- Si S ≤ TN (cas exceptionnel en début ou en fin de saison de chauffe) : DJ = 0
- Si TN < S ≤ TX (cas possible en début ou en fin de saison de chauffe) : DJ = ( S –TN ) * (0.08 + 0.42 * ( S –TN ) / ( TX – TN ))
<br>
Vous l'avez compris, il nous faut donc pour calculer les DJU d'une sonde extérieure placée sur l'exposition la plus défavorable (généralement la façade nord) à l'abri du soleil, si possible sous abri.
Mais si vous n'en disposez pas, la température extérieure donnée par DarkSky (par exemple) fonctionne aussi très bien. c'est d'ailleurs ma configuration sur mon PI de test.
pensez à éditer le nom de votre device température extérieure dans le script
local temp_ext  = 'Temperature exterieure' 	        -- nom de la sonde de température extérieure
le résultat en graphique
DJU methode costic.png (90.99 Kio) Consulté 9824 fois
Le script script_time_dju_methode_costic.lua est à placer dans votre répertoire /domoticz/scripts/lua/
~/domoticz/scripts/lua/script_time_dju_methode_costic.lua
auteur : papoo
MAJ : 24/02/2018
création : 29/01/2018
Principe :
Calculer, via l'information température d'une sonde extérieure, les Degrés jour Chauffage méthode COSTIC
Création automatique du device compteur et des variables nécessaire au fonctionnement de ce script.
Seul pré-requis à la création d'un device par ce script, l'existence d'un hardware dummy dans votre domoticz.
Pour cela, uploadez ou créez ce script dans le répertoire domoticz/scripts/lua/
éditer éventuellement les noms des devices à créer, passez la variable script_actif à true, sauvegardez et vérifiez vos logs.
- Si TN < S ≤ TX (cas possible en début ou en fin de saison de chauffe) : DJ = ( S – TN ) * (0.08 + 0.42 * ( S –TN ) / ( TX – TN ))
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_dju_methode_costic.lua
https://pon.fr/calcul-de-dju-methode-costic/
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5984
local debugging = false  			                -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true                           -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local domoticzURL = '127.0.0.1:8080'                -- user:pass@ip:port de domoticz
local var_user_djc = 'dju_methode_costic'           -- nom de la variable utilisateur de type 2 (chaine) pour le stockage temporaire des données journalières DJC
local Tn = "Tn_methode_costic"                      -- température maximale du jour J relevée entre J à 6h et J+1 (le lendemain) à 6h UTC
local Tx = "Tx_methode_costic"                      -- température minimale du jour J relevée entre J-1 (la veille) à 18h et J à 18h UTC.
local Tn_hold = "Tn_Hold_methode_costic"            -- variable de stockage de la température mini.
local S = 18                                        -- seuil de température de non chauffage, par convention : 18°C
local cpt_djc = 'DJU méthode COSTIC' 				-- nom du  dummy compteur DJC en degré
local nom_script = 'Calcul Degrés jour Chauffage méthode COSTIC'
local version = '1.02'
local id
local djc
time=os.date("*t")
---------------- Fonctions -----------------
curl = '/usr/bin/curl -m 9 '
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
     luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
     luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))()-- chargement du fichier JSON.lua
function voir_les_logs (s, debugging)
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>");
function round(value, digits)
	if not value or not digits then
		return nil
		local precision = 10^digits
        return (value >= 0) and
		  (math.floor(value * precision + 0.5) / precision) or
		  (math.ceil(value * precision - 0.5) / precision)
function url_encode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
   if (str) then
   str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub (str, "([^%w ])",
   function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
function creaVar(vname,vtype,vvalue) -- pour créer une variable de type 2 nommée toto comprenant la valeur 10
	os.execute(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..url_encode(vname)..'&vtype='..vtype..'&vvalue='..url_encode(vvalue)..'" &')
end -- usage :  creaVar('toto','2','10')
function DeviceInfos(device)
    inspiré de  http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=15556&p=115795&hilit=otherdevices_SwitchTypeVal&sid=dda0949f5f3d71cb296b865a14827a34#p115795
    Attributs disponibles :
    AddjMulti; AddjMulti2; AddjValue; AddjValue2; BatteryLevel; CustomImage; Data; Description; Favorite;
    HardwareID; HardwareName; HardwareType; HardwareTypeVal; HaveDimmer; HaveGroupCmd; HaveTimeout; ID;
    Image; IsSubDevice; LastUpdate; Level; LevelInt; MaxDimLevel; Name; Notifications; PlanID; PlanIDs;
    Protected; ShowNotifications; SignalLevel; Status; StrParam1; StrParam2; SubType; SwitchType;
    SwitchTypeVal; Timers; Type; TypeImg; Unit; Used; UsedByCamera; XOffset; YOffset; idx
local config = assert(io.popen(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
    if jsonValeur ~= nil then
        return json:decode(blocjson).result[1]
end --[[usage :
        local attribut = DeviceInfos(cpt_djc)
        if attribut.SwitchTypeVal == 0 then    end
-------------- Fin Fonctions ---------------
if script_actif == true then
    voir_les_logs("========= ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
    if otherdevices[cpt_djc] == nil then
        -- recherche d'un hardware dummy pour l'associer au futur compteur
    	local config = assert(io.popen(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=hardware" &'))
        config:close()
			   for Index, Value in pairs( jsonValeur.result ) do
                   if Value.Type == 15 then -- hardware dummy = 15
                      voir_les_logs("--- --- --- idx hardware dummy  : ".. Value.idx .." --- --- ---",debugging)
                      voir_les_logs("--- --- --- Nom hardware dummy  : ".. Value.Name .." --- --- ---",debugging)
                      id = Value.idx
        if id ~= nil then
            voir_les_logs("--- --- --- création du device RFXMeter  : ".. cpt_djc .. " --- --- ---",debugging)
            os.execute(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=createvirtualsensor&idx='..id..'&sensorname='..url_encode(cpt_djc)..'&sensortype=113"')
        if attribut then
                voir_les_logs("--- --- --- modification du device RFXMeter  : ".. cpt_djc .. " en compteur de type 3  --- --- ---",debugging)
                os.execute(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=setused&idx='..otherdevices_idx[cpt_djc]..'&name='..url_encode(cpt_djc)..'&switchtype=3&used=true"')
            voir_les_logs("--- --- --- impossible d\'extraire les caracteristiques du compteur ".. cpt_djc .."  --- --- ---",debugging)
    end -- if otherdevices[cpt_djc]
    -- calcul DJCvoir_les_logs("--- --- --- Température Ext : "..temperature,debugging)
    if otherdevices_svalues[temp_ext] ~= nil then
        if (uservariables[Tx] == nil) then creaVar(Tx,2,"-150")end
        if (uservariables[Tn] == nil) then creaVar(Tn,2,150)end
        if (uservariables[Tn_hold] == nil) then creaVar(Tn_hold,2,150)end
        if (uservariables[Tx] ~= nil) and (uservariables[Tn] ~= nil) and (uservariables[Tn_hold] ~= nil) then
            temperature = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[temp_ext], "%d+%.*%d*"))
            voir_les_logs("--- --- ---  Tn : "..uservariables[Tn],debugging)
            voir_les_logs("--- --- ---  Tx : "..uservariables[Tx],debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- Tn_hold : "..uservariables[Tn_hold],debugging)
            if temperature < S then --si la température extérieure est inférieure au seuil S défini dans les variables
            voir_les_logs("--- --- --- Température Extérieure inférieure au seuil de ".. S .."°c",debugging)
                if temperature < tonumber(uservariables[Tn]) then
                    voir_les_logs("--- --- --- Température Extérieure inférieure à Variable Tn : "..uservariables[Tn],debugging)
                    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. Tn] = tostring(temperature)} -- mise à jour de la variable tn
                    voir_les_logs("--- --- --- mise à jour de la Variable Tn  --- --- --- ",debugging)
                elseif temperature > tonumber(uservariables[Tx]) then
                    voir_les_logs("--- --- --- Température Extérieure supérieure à Variable Tx : "..uservariables[Tx],debugging)
                    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. Tx] = tostring(temperature)} -- mise à jour de la variable tx
                    voir_les_logs("--- --- --- mise à jour de la Variable Tx  --- --- --- ",debugging)
        voir_les_logs("--- --- le device : ".. temp_ext .." n\'existe pas --- ---",debugging)
    end -- fin si otherdevices_svalues[temp_ext] ~= nil
if (time.min == 0 and time.hour == 2) then
local temp_mini = tonumber(uservariables[Tn])
    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. Tn_hold] = tostring(temp_mini)} -- mise à jour de la variable Tn_hold
    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. Tn] = tostring(150)} -- ré-initialisation de la variable Tn
if (time.min == 01 and time.hour == 18) then
    local temp_mini_hold = tonumber(uservariables[Tn_hold])
    if temp_mini ~= 150 then
        local temp_maxi = tonumber(uservariables[Tx])
        voir_les_logs("--- --- --- Tx ("..temp_maxi.."°C)  --- --- --- ",debugging)
        local moyenne = tonumber((temp_mini_hold + temp_maxi)/2)
        voir_les_logs("--- --- --- Moyenne ("..moyenne.."°C)  --- --- --- ",debugging)
        S = tonumber(S)
        if S > temp_maxi then
            djc = round(S - moyenne,0)
        voir_les_logs("--- --- --- Le Seuil de "..S.."°C est superieur a Tx ("..temp_maxi.."°C)  --- --- --- ",debugging)
        voir_les_logs("--- --- --- Le Seuil de "..S.."°C est inferieur ou egal a Tn_hold ("..temp_mini_hold.."°C)  --- --- --- ",debugging)
        voir_les_logs("--- --- --- djc : "..djc,debugging)
        elseif temp_mini_hold < S and S < temp_maxi then
            local a = S - temp_mini_hold
            voir_les_logs("--- --- --- a : "..a,debugging)
            local b = temp_maxi - temp_mini_hold
            voir_les_logs("--- --- --- b : "..b,debugging)
            djc = a * ( 0.08 + 0.42 * a / b )
            djc = round(djc,0)
            --djc = ( S – temp_mini_hold ) * (0.08 + 0.42 * ( S – temp_mini_hold ) / ( temp_maxi – temp_mini_hold ) )
            voir_les_logs("--- --- --- Le Seuil de "..S..")C est superieur a Tx ("..temp_maxi.."°C) est inferieur a Tn_hold  ("..temp_mini_hold.."°C)--- --- --- ",debugging)
        elseif S <= temp_mini_hold then
            djc = 0
        local cpt_djc_index = otherdevices_svalues[cpt_djc]
        voir_les_logs("--- --- --- compteur avant mise à jour ".. cpt_djc .." : ".. cpt_djc_index .." DJU",debugging)
        cpt_djc_index = tonumber(cpt_djc_index) + djc
        voir_les_logs("--- --- --- mise à jour compteur ".. cpt_djc .." : ".. cpt_djc_index .." DJU",debugging)
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[cpt_djc] .. '|0|'..tostring(cpt_djc_index)} --mise à jour du compteur
        commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'.. Tx] = tostring(-150)} -- mise à jour de la variable Tx
        voir_les_logs("--- --- --- Calcul impossible, il n\'y a pas de Température minimum enregistrée, attendre le prochain calcul",debugging)
    -- fin calcul DJC
    voir_les_logs("======= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =======",debugging)
Dernière modification par papoo le 24 févr. 2018, 22:36, modifié 2 fois.
https://pon.fr github
Re: LUA : Calcul de DJU méthode Costic V2 avec création automatique du device
Petite coquille repérée ;)
function voir_les_logs (s, debbuging)
    if (debugging) then
papoo
Message par papoo »
merci, c'est corrigé
pigloox
Message par pigloox »
Chez moi ton script tel quel me sort une drole d'erreur :
2018-03-04 15:18:00.878 Error: EventSystem: in [Ext.] DJU: [string "--[[ ..."]:60: cannot open --[[
auteur : papoo
MAJ : 24/02/2018
Principe :
local temp_ext = "Chaudiere - Temp Ext Brute" -- nom de la sonde de température extérieure
local id
local djc
time=os.date("*t")
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("".. s .."");
print ("aucune valeur affichable");
return nil
if (str) then
return str
os.execute(curl..'"'.. domoticzURL ..'/json.htm?type=command¶m=saveuservariable&vname='..url_encode(vname)..'&vtype='..vtype..'&vvalue='..url_encode(vvalue)..'" &')
Cependant, en indiquant le chemin complet de JSON.lua ça fonctionne
json = assert(loadfile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua'))()-- chargement du fichier JSON.lua
Je suis sous stretch
Raspberry PI 3 & Raspbian 9 (Stretch) sur disque dur, Domoticz Beta Release,
RFX433E + USB Teleinfo + Zwave Stick
Modules Chacon DI-O, Fibaro, Qubino et sondes de températures
papoo
Message par papoo »
tu utilises l’éditeur de script interne non?
pigloox
Oui, pourtant tes scripts ont toujours fonctionné dedans, je vois pas ce qui change là. Je me trompe ?
papoo
Message par papoo »
non tu as trouvé le problème et la solution
permets de connaitre le chemin vers le fichier en cours d'execuion mais dans l'editeur interne il n'y as pas de fichier, le script est dans la base de données
du coup impossible de deviner le chemin vers json.lua, nécessaire à la création du device.
du coup lorsque tu insert en dur le chemin vers Lua ça fonctionne mais le script est moins universel (pas grave c'est le tiens)
j'ai pas encore trouvé comment trouver à tout les coup le chemin vers ce fichier.
pigloox
D'accord merci pour tes lumières et tes scripts toujours bien interressants et commentés
Titof2375
Message par Titof2375 »
Oui toujours bien commenté.
Titof2375
Est un sav au top.
