Mesurer un poids avec espeasy et capteur de force et carte HX711 ?
cyberbob
Message par cyberbob »
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenter ce montage en EspEasy pour mesurer un poids avec des capteur de 50 Kg ?
Permet de mesurer un poids jusque 200 Kg avec les 4 capteurs de 50 Kg/pièce :
https://www.befr.ebay.be/itm/4pcs-50KG- ... SwevdaCrwN
Aparremment est en test et serait prévus pour les nouvelles version de EspEasy ? :
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=3434
Un exemple de montage mais pas avec EspEasy, et apparemment cela fonctionne très bien, pour pas cher (environ 5€ pour 4 capteur + carte HX711) :
http://clement.storck.me/blog/2016/06/s ... r-son-lit/
Cela pourrait être intéressant pour divers scénario dans domoticz, il existe aussi des capteurs pour des poids plus petit de quelques kilo sur ebay.
Dernière modification par cyberbob le 24 févr. 2018, 21:39, modifié 1 fois.
foxxMentasm
Re: Mesurer un poids avec easyesp et capteur de force et carte HX711 ?
Message par foxxMentasm »
Je cherchais justement un moyen économique pour mesurer le niveau de ma bouteille de gaz...
Envoyé de mon Mi Max en utilisant Tapatalk
lebsana
Re: Mesurer un poids avec espeasy et capteur de force et carte HX711 ?
Message par lebsana »
Je viens compléter ce post car j'ai moi-même réalisé une balance avec des capteurs de force et un ESP8266 Wemos D1 flashé en ESPEASY tout cela pour quelques euros j'ai une balance connectée.
Je vais reprendre depuis le début si cela peut dépanner quelqu'un.
Je précise que je suis loin d'être compétant en la matière mais l'objectif que je me suis fixé est réalisé.
Mon projet consistait à faire l'appoint d'air automatiquement d'un groupe de pression d'eau de 200l environ.
A l’origine le ballon avait une vessie et celle-ci c'est percé et vu la durée de vie des vessies surtout le prix (200€) j'ai essayé de mettre en place une solution alternative.
En gros je m'assure qu'il y est toujours un volume d'air suffisant dans le ballon ce qui permet de limiter les mise en route de la pompe et surtout de la grillée.
Il faut donc une Wemos mini D1 qui a l’énorme intérêt de se connecter en Wifi.
https://www.google.com/search?client=fi ... os+mini+d1
J'ai donc installé sur une planche 4 capteurs de force couplé à un hx711
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-Weight-Sen ... SwnhldNTU3.
que j'ai fixé grâce au support partagé sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:4594801
Concernant l'Esp8266 wemos d1 mini je l'ai flashé avec la version suivante
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... a-20210223
Attention dans les différents '.bin' proposés il faut choisir la version avec *****test_beta_ESP8266_**** car seul celle-ci supporte le hx711.
Concernant le câblage des cellules vous trouverez l'info facilement avec Google :
https://www.google.com/search?client=fi ... ells+hx711
Pour le partie Espeasy il faut ajouter un device par la sélection du hx711:
Vous le nommez comme bon vous semble dans mon cas hx et renseigner les gpio qui seront branchés au hx711.
Pour moi D5 et D7 attention de bien respecter le câblage entre hx711 et l'Esp8266 Dout et Scl.
Après validation du device dans le log de Espeasy vous verrez apparaitre les valeurs par votre "balance".
Elles paraissent complétement aléatoire mais tout cela corrige par l’interface du device crée.
Pour ce faire rien de plus simple il suffit de monter sur votre balance de regarder les valeurs remonter dans log.
Par exemple pour 90kg (he oui je sais...) j'avais dans le log une remonté de 1999452. En gros cela signifie que 90kg correspond pour l'Esp à 1999452 et pour convertir tout cela en kilo il suffit de faire 90/1999456 = 0.00004501224.
Cette valeur est à renseigner dans la zone de calcul du devise hx créé %value%*.00004501224 :
Après validation, si vous remontez sur votre balance vous verrez dans le log votre poids.
Cette information de poids me sert a piloter un relais qui fait un appoint d'air en fonction du poids.
Si le poids du ballon dépasse 150kg au lieu de faire un complément d'eau je le fais en aire jusqu' à 135kg.
A 135kg le systeme repasse automatiquement en complément d'eau.
Je n'irai pas plus loin dans les explications sans savoir si cela intéresse quelqu'un.
Si besoin de plus d'infos je peux essayer de vous aider mais je ne suis pas un pro je ne suis qu'un bidouilleur.
Des personnes bien plus compétente que moi pourrons ajouter des commentaires et parfaire l'information.
PS :J'en ai profité pour pousser l'info du poids dans un capteur Domoticz avec IDX 4129.
Des débuts en domotique avec une Zipabox "une vraie catastrophe !!!" Depuis début mars 2016 avec Domoticz "du bonheur" Zwave et rfxcom 433 mhz.
garycooper
Message par garycooper »
Merci pour ces explications très complètes et intéressantes ! Je pense que je vais "détourner" ça pour suivre mon niveau de pH- en pesant mon bidon de 20l ! Ce sera beaucoup plus pratique qu'un capteur de niveau Y25-PNP. J'avais essayé auparavant avec un capteur ultrason HC-SR04 mais il n'a pas aimé les vapeurs du produit... Avec ta solution, ça me semble parfait !
ogulf
Message par ogulf »
Ca va en intéresser plus d'un, dont moi pour surveiller ma bouteille de gaz (comme foxxMentasm).
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
totof60
Message par totof60 »
Oui la bouteille de gaz ! voila une bonne idée WAF
Une question : les cellules sont données pour 50 Kg , ca veut dire que 4 capteur = 200 Kg ?
Edit : -Utilisez quatre capteurs pour former un pont de mesure complet, plage de mesure pour la somme de quatre capteurs: 50kg x 4 = 200kg
Dernière modification par Keros le 10 avr. 2021, 10:57, modifié 1 fois.
Domoticz V2022.2
Guepin
Message par Guepin »
Bonjour à tous, ce post m'intéresse beaucoup pour mesurer un poids. J'ai suivi la démarche au dessus mais je n'ai pas la même présentation et surtout cela fonctionne pas.
Cela fonctionne parfaitement sous Arduino, je pense donc que les branchements des capteurs et du HX711 sont bons.
Seule différence sous espeasy il y a la broche SCL alors que moi c'est SCK
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider (j'ai des photos mais je n'arrive pas à les mettre en ligne)
Pour mettre les photos, il y a un onglet Fichiers Joint en dessous de la zone de rédaction des messages. Ainsi, les images seront hébergées sur le serveur du forum, et ne dépendront pas des serveurs extérieurs.
lebsana
Bjr,
Il faut brancher le DT du Hx sur le gpio DOUT que vous avez renseigné dans l’esp et le SCK sur le gpio SCL que vous avez choisi une nouvelle fois.
En gros
DOUT==> Dt du Hx
SLC ==> SCK du Hx.
hornet02
Message par hornet02 »
bonjour
j'ai des soucis le poid indiqué est negatif et lorsque je met du poid c'est pire dans
Measurement Channel A
Measurement Channel B
Two Point Calibration Channel A
Two Point Calibration Channel B
Data Acquisition
tu coche des case ou pas?
merci
