Je viens compléter ce post car j'ai moi-même réalisé une balance avec des capteurs de force et un ESP8266 Wemos D1 flashé en ESPEASY tout cela pour quelques euros j'ai une balance connectée.
Je vais reprendre depuis le début si cela peut dépanner quelqu'un.
Je précise que je suis loin d'être compétant en la matière mais l'objectif que je me suis fixé est réalisé.
Mon projet consistait à faire l'appoint d'air automatiquement d'un groupe de pression d'eau de 200l environ.
A l’origine le ballon avait une vessie et celle-ci c'est percé et vu la durée de vie des vessies surtout le prix (200€) j'ai essayé de mettre en place une solution alternative.
En gros je m'assure qu'il y est toujours un volume d'air suffisant dans le ballon ce qui permet de limiter les mise en route de la pompe et surtout de la grillée.
Il faut donc une Wemos mini D1 qui a l’énorme intérêt de se connecter en Wifi.
https://www.google.com/search?client=fi ... os+mini+d1
J'ai donc installé sur une planche 4 capteurs de force couplé à un hx711
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-Weight-Sen ... SwnhldNTU3.
que j'ai fixé grâce au support partagé sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:4594801
Concernant l'Esp8266 wemos d1 mini je l'ai flashé avec la version suivante
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... a-20210223
Attention dans les différents '.bin' proposés il faut choisir la version avec *****test_beta_ESP8266_**** car seul celle-ci supporte le hx711.
Concernant le câblage des cellules vous trouverez l'info facilement avec Google :
https://www.google.com/search?client=fi ... ells+hx711
Pour le partie Espeasy il faut ajouter un device par la sélection du hx711:
- Capture.JPG (26.44 Kio) Consulté 5699 fois
Vous le nommez comme bon vous semble dans mon cas hx et renseigner les gpio qui seront branchés au hx711.
Pour moi D5 et D7 attention de bien respecter le câblage entre hx711 et l'Esp8266 Dout et Scl.
- Capture.JPG (33.45 Kio) Consulté 5699 fois
Après validation du device dans le log de Espeasy vous verrez apparaitre les valeurs par votre "balance".
Elles paraissent complétement aléatoire mais tout cela corrige par l’interface du device crée.
Pour ce faire rien de plus simple il suffit de monter sur votre balance de regarder les valeurs remonter dans log.
Par exemple pour 90kg (he oui je sais...) j'avais dans le log une remonté de 1999452. En gros cela signifie que 90kg correspond pour l'Esp à 1999452 et pour convertir tout cela en kilo il suffit de faire 90/1999456 = 0.00004501224.
Cette valeur est à renseigner dans la zone de calcul du devise hx créé %value%*.00004501224 :
- Capture.JPG (32 Kio) Consulté 5699 fois
Après validation, si vous remontez sur votre balance vous verrez dans le log votre poids.
Cette information de poids me sert a piloter un relais qui fait un appoint d'air en fonction du poids.
Si le poids du ballon dépasse 150kg au lieu de faire un complément d'eau je le fais en aire jusqu' à 135kg.
A 135kg le systeme repasse automatiquement en complément d'eau.
Je n'irai pas plus loin dans les explications sans savoir si cela intéresse quelqu'un.
Si besoin de plus d'infos je peux essayer de vous aider mais je ne suis pas un pro je ne suis qu'un bidouilleur.
Des personnes bien plus compétente que moi pourrons ajouter des commentaires et parfaire l'information.
PS :J'en ai profité pour pousser l'info du poids dans un capteur Domoticz avec IDX 4129.
