Je flache des Sonoff TH10 avec ESPeasy et lors de la configuration je n'ai pas axé a GPIO 1 et GPIO 3 ce qui me bloque apparemment la détection de la sonde SiI702.
Quelqu'un serai t’il pourquoi?
J'utilise FLASH TOOLS V3.4.9.2 + ESP_Easy_v2.0-20180126_normal_ESP8266_1024.bin
Pas d axé a gpio 1 et gpio 3
- Pièces jointes
- Capture.PNG (23.14 Kio) Consulté 3884 fois
Re: Pas d axé a gpio 1 et gpio 3
Je m'auto réponds:
D’après ce que j'ai réussi a trouver sur le net les TH10 et TH16 de Sonoff + sonde Si7021 sur fiche jack ne sont pas compatible a ce jour avec ESPEasy (et autres) en l'état.
Cela nécessite de faire des micro soudures sur la carte de puissance du TH10 avec rajout d'une résistance de 0 ohm (ou ohms) et de modifier certaines soudures sur le capteur Si7021.
Et oui autrement ESPEasy (ou autres) ne détecte pas la sonde Si7021.
Donc si certains ont une idée a me soumettre... elle est la bien venu.
Je crois comprendre que la sonde AM2301 fonctionnerait en prise jack??? le problème je ne comprends pas vraiment l'anglais et pour AM2301je pense ne pas vraiment comprendre la traduction.
Je m'auto réponds:
Essaye une des dernières releases : https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Apparemment, la gestion des DHT a été revue et le Sonoff Si7021 semble maintenant fonctionner.
De ce que je comprends, Sonoff simule un DHT22 (protocole one-wire) avec un Si7021 (protocole I²C).
Mais les tempo ne sont pas très bien calibrées.
On va dire que l'ancien plugin DHT était trop strict.
Et pour libérer les GPIO 1 et 3, il faut aller dans Tools>Advanced> et décocher Enable Serial port.
