Matériel pour 17 volets
Poja
Message par Poja »
Je suis tout nouveau et je souhaite commencer par la commande de 17 volets. Quels matériels me conseillez-vous ?
Souvent le matériel est limité à 16 volets.
* Référence d'une commande manuelle avec récepteur intégré ?
* Avec quelle Interface Zwave, Rfx... ?
Ou alors, j'ai trouvé ce site :
https://avosdim.com/inverseur-volet-ave ... -plus.html
* Quelle interface utiliser ?
Merci pour vos réponses.
Pascal
cyberbob
Re: Matériel pour 17 volets
Message par cyberbob »
Le Rflink sera aussi compatible. pour la limite cela concerne le signal RTS somfy qui est limité à 16, pour le reste il n'y a pas de limite.
digdogger
Message par digdogger »
Salut cyberbob,
la limitation c'est parcequ'il n'y a que 16 emplacements mémoire dans le RFLink pour mémoriser les codes de télécommandes?
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
cyberbob
digdogger a écrit :...la limitation c'est parcequ'il n'y a que 16 emplacements mémoire dans le RFLink pour mémoriser les codes de télécommandes?
Pas tout a fait, la limite de 16 emplacement concerne uniquement les code RTS somfy :
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
pour les autres code de commande, il n'y a pas cette limite.
digdogger
Oui ma question était lié à ce tuto, c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai suivi pour configurer mes volets Somfy RTS.
Quid des dernières versions de RFLink? Y-a-t'il plus d'emplacements réservés aux codes Somfy RTS?
cyberbob
Pas a ma connaissance, j'ai Rflink en V48 qui est la dernière version sortie et c'est toujours 16 emplacements.
Par contre, j'ai un Rflink en 433.42 dédié au RTS et un autre Rflink en 433.92 pour le reste (dio, chacon ...) , mais il pourrais servir aussi a commander du RTS pour les volets les moins éloigné de l'antenne, cela fonctionne quand même pour des portées du signal plus courte.
Poja
Message par Poja »
Merci pour vos réponses, donc Rflink.
Auriez-vous des adresses pour des commandes manuelles (17) avec récepteur intégré ?
Ou des récepteurs (17) à me recommander qualité/prix ?
Titof2375
Message par Titof2375 »
bonjour pour ma part , mes volets sont des somfy filaire j'ai utise cette methode
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2521
et j'en suis très comptent.
