Mon installation dans le 62...
patrick.pelinski
Message par patrick.pelinski »
Je ne suis pas du genre bavard mais par contre très curieux...
Après beaucoup d'hésitations sur mon choix de frontend (au départ, je partais dans un homemade...) de mon installation domotique, j'ai opté pour DomoticZ pour sa facilité d'intégration et son open-source. Je tiens à adresser toutes mes félicitations et mon admiration aux contributeurs de ce projet. Le boulot qui a été réalisé derrière est simplement impressionnant!
Donc voici mon installation:
  • Raspberry PI2 + Carte 16Go
  • RFLink (commandé chez eux et sans regrets au prix vendu)
  • 6 prises type 433 (low cost de chez Bric..De... mais pas les mêmes firmware ou hardware mais çà marche...)
  • 2 modules type "ZK1PA" pour piloter le portail (initialement piloté par un "rolling code"), le feu à pellets (Edilkamin modèle Cherie)
  • 2 relais Sonoff basic avec firmware Espurna relooké dont 1 avec capteur température
  • 2 caméras IP (FMPEG) achetées il y a quelques années
  • 1 caméra ONVIF
  • 1 capteur Hum/temp Orégon
  • 2 capteurs "low cost" Temp/Hum
  • Module caméra + capteur température sur le rasb.
Pour l'instant mon installation m'a coûté environ 100 euros et quelques heures de codage...
Ajouté à cela tout est pilotable de l'extérieur avec un "custom" de mon cru...
Le plus gros problème va être le pilotage des volets (Somfy IO homecontrol) :? ...
Une fois mon installation stabilisée, je ne manquerai pas de partager mon expérience.
titoon
Re: Mon installation dans le 62...
Message par titoon »
Bonjour Patrick ,
peux tu me dire si avec tes caméras ONVIF , tu as les images en lives ??
pour le portail , as tu une détection dessus et comment tu l'as réalisé . ( ouvert fermé )
Merci ,Phil
raspberry 2 avec openelec
raspberry 3 avec openelec
raspberry2 + carte X300 suptronics pour différents tests : réveil radio et bientôt Domoticz dessus pour test :D
nodemcu + arduino nano , BME280 , etc... pour faire des tests
patrick.pelinski
Bonjour Titoon,
Pour la caméra ONVIF, j'ai créé un script sh qui prend une photo qui est enregistrée sur le Raspberry (dans un ram disk pour éviter trop d'écritures) toutes les 30 secondes.
Concernant le portail, aucun retour (je vois s'il est ouvert avec la cam) mais je pense mettre des capteurs 433 ou un SONOFF détourné à court terme.
A+
phalseb
Message par phalseb »
Bonjour Patrick,
Je me lance depuis peu avec Domoticz.
J'ai également un edilkamin (funny pour ma part).
J'ai vu que tu avec connecté un module type "ZK1PA" pour le piloter.
Est-il possible que tu me détailles comment tu as fait? il est lié à une sonde de température en LUA?
ou a tu acheté le module?
Merci pour ton aide.
(jai un rfxcom 433 et des sondes de température (xiaomi))
