[LUA] Script de détection fuite d'eau V2
papoo
Message par papoo »
Dans la version 1 du script je souhaitais mettre en place un script pour "surveiller" ma consommation d'eau afin d'etre prévenu en cas de consommation anormale (surconsommation). Idéal pour détecter une rupture de canalisation, chasse d'eau HS ou robinet resté ouvert.
La version 2 de ce script pour domoticz inclus maintenant une période (personnalisable) de surveillance pour permettre la détection des micro-fuites type goutte à goutte.
Le principe : au début d'une période d'inactivité journalière de votre logement (idéalement la nuit lorsque tout le monde dort), le script mémorise l'index du ou des compteurs déclarés.
Ensuite, après un laps de temps assez long, (2 ou 3 heures), le script compare le nouvel index avec celui en mémoire et vous notifie d'une présence ou absence de fuite.
2016-04-30 12_00_05-probabilité fuite eau froide.png (129.63 Kio) Consulté 7846 fois
Les variables nécessaire à cette nouvelle fonction, sont automatiquement créées, l'heure de début de surveillance est réglable ainsi que le délai pour adapter la période de surveillance à votre rythme de vie.
Les notifications sont paramétrables pour par exemple n'en recevoir qu'en cas de fuite. Plus besoin de renseigner l'idx des dummy devices probabilité de fuite, leur nom suffit.
--[[script_time_detec_fuite_eau.lua
auteur : papoo
MAJ : 13/03/2018
Création : 25/04/2016
Script LUA pour Domoticz permettant la vérification périodique de la consommation d'eau (toutes les 5 minutes) par comparaison avec l'index précédent, présent dans une variable utilisateur créée automatiquement lors de la première exécution du script.
- Si l'index compteur et l'index -5mn sont identique, le device probabilité est remis à zéro => pas de fuite.
- Si L'index compteur et l'index -5mn sont différents => Consommation d'eau, incrémentation du device probabilité de 8% et mise à jour de la variable associée.
- Si il y a une consommation d'eau continue pendant une heure => le device probabilité sera incrémenté 12 fois, donc à 96%, une très forte probabilité.
Le seuil de notification est paramétrable via la variable seuil_notification.
Je l'ai fixé à 80%, j'ai donc une notification de surconsommation/fuite 50 à 55 minutes après le début de la consommation (le script ne exécutant que toutes les 5mn).
Vous avez la possibilité de surveiller plusieurs compteurs il suffit pour cela de les renseigner à la suite dans le tableau les_compteurs
Le script est lu toutes les minutes mais ne vérifie les données que toutes les 5 minutes.
V2 : ajout d'une période journalière de détection des micro fuites. Laps de temps personnalisable (au moins une heure) à l'issue du quel on vérifie si il y a eu une consommation.
Vous pouvez adapter l'heure et la minute à laquelle le script commence cette surveillance, pour l'adapter à votre rythme de vie. Par défaut il débute à 2h15.
(évitez à 0 minute le système sauvegardant la BDD, les ressources sont moindre pour exécuter correctement ce script)
vous pouvez adapter le délai après lequel cette période se termine (par défaut 3 heures). arrêt de la surveillance et notification à : 2h15 + 3h = 5h15 du matin.
http://pon.fr/lua-script-de-detection-fuite-deau-v2
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1913&hilit=d%C3%A9tection+fuite+eau#p16950
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_detec_fuite_eau.lua
local debugging       = true                    -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif    = true                    -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local url             = '127.0.0.1:8080'        -- user:pass@ip:port de domoticz
local heure           = 0			    	    -- (0-24) heure de début de la période zéro consommation
local minute          = 15                      -- (0-60) minute de début de la période zéro consommation
local delai           = 5                       -- délai en heure de la période d'observation zéro consommation
local EmailTo         = nil                     -- adresse pour être notifié par mail nil si inutilisé. Séparer les adresses par un ; exemple : 'premiere.adresse@mail.com;deuxieme.adresse@mail.com'
local notification    = 2                       -- 0: aucune notification, 1: toutes , 2: seulement en cas de fuite
local subsystem       = 'telegram'              -- les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer;telegram
                                                -- pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule (exemple : "pushalot;pushbullet"). si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
local les_compteurs = {};
-- 1er compteur : name ="nom du device compteur 1", nom (dummy) du capteur pourcentage probabilité surconsommation associé, seuil_notification = seuil pour l'envoie des notifications
les_compteurs[#les_compteurs+1] = {name="Compteur Eau Froide", dummy="Probabilité Fuite Eau Froide", seuil_notification=50}
-- 2eme compteur : name ="nom du device compteur 2", nom (dummy) du capteur pourcentage probabilité surconsommation associé, seuil_notification= seuil pour l'envoie des notifications
les_compteurs[#les_compteurs+1] = {name="Compteur Eau Chaude", dummy="Probabilité Fuite Eau Chaude", seuil_notification=85}
local nom_script = "détection fuite d\'eau"
local version = "2.2"
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging)
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>");
function url_encode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
   if (str) then
   str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub (str, "([^%w ])",
   function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
-- package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua"
-- require('fonctions_perso')
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if script_actif == true then
    if ((time.min-1) % 5) == 0 then
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
        for i,d in ipairs(les_compteurs) do
        voir_les_logs("--- --- ---  Boucle ".. i .." --- --- --- ",debugging)
        v=otherdevices[d.name]
        if v==nil or v=="" then                  -- multi valued ?
            v=otherdevices_svalues[d.name] or ""
        voir_les_logs("--- --- --- "..d.name.." idx : ".. otherdevices_idx[d.name] .." = ".. v .." litre(s)",debugging)
            if(uservariables[d.name.."_zero"] == nil) then -- Création de la variable  car elle n'existe pas
                voir_les_logs("--- --- --- La Variable " .. d.name .." n'existe pas --- --- --- ",debugging)
                commandArray['OpenURL'] = url..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..url_encode(d.name.."_zero")..'&vtype=2&vvalue=1'
                adresse = url_encode(d.name)
                voir_les_logs("--- --- --- adresse " .. adresse .."_zero  --- --- --- ",debugging);
                voir_les_logs("--- --- --- Création de la Variable " .. d.name .."_zero manquante --- --- --- ",debugging)
                print('script supendu')
            if(uservariables[d.name] == nil) then -- Création de la variable  car elle n'existe pas
                commandArray['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..url_encode(d.name)..'&vtype=2&vvalue=1'
                voir_les_logs("--- --- --- adresse " .. adresse .."  --- --- --- ",debugging);
                voir_les_logs("--- --- --- Création de la Variable " .. d.name .." manquante --- --- --- ",debugging)
                if (tonumber(uservariables[d.name]) < tonumber(v) ) then --La  variable est inférieure au compteur => consommation d'eau
                    conso = tonumber(v) - tonumber(uservariables[d.name])
                    voir_les_logs("--- --- --- sur le "..d.name.." il a été consommé  : " .. conso .." Litre(s) --- --- --- ",debugging)
                    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..d.name] = tostring(v)} -- Mise à jour Variable
                    voir_les_logs("--- --- ---  Mise à jour de la variable "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
                    if (d.name ~= "" and otherdevices_idx[d.dummy] ~= nil) then
                        voir_les_logs("--- --- --- valeur de la variable pourcentage "..otherdevices_svalues[d.dummy].."%  --- --- --- ",debugging)	--tonumber(otherdevices_svalues['lamp dimmer'])
                        local result = tonumber(otherdevices_svalues[d.dummy]) + 8
                        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|" .. result} -- Mise à jour probabilité => 8% * (60/5) = 96% en 1 heure
                if (tonumber(uservariables[d.name]) == tonumber(v) ) then -- aucune consommation
                        local result = "0"
                        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|" .. result} -- Mise à jour probabilité à 0%
                        voir_les_logs("--- --- ---  Aucune consommation sur le "..d.name..", Mise à jour du device ".. otherdevices_idx[d.dummy] .." ".. d.dummy .." à zéro --- --- --- ",debugging)
                    voir_les_logs("--- --- ---  Aucune consommation sur le "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
                if tonumber(uservariables[d.name])~= nil and tonumber(uservariables[d.name]) > tonumber(v)  then --La  variable est supérieure au compteur => Mise à jour index consommation d'eau
                    conso =  tonumber(uservariables[d.name]) - tonumber(v)
                    voir_les_logs("--- --- --- sur le "..d.name.." il a un écart de  : " .. conso .." Litre(s) --- --- --- ",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- Probabilité à  ".. 	otherdevices[d.dummy] .."% sur le "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
            if tonumber(otherdevices[d.dummy]) ~= nil and tonumber(otherdevices[d.dummy]) > d.seuil_notification then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte surconsommation#surconsommation sur le ' ..d.name.. '! Probabilité à ' ..tonumber(otherdevices[d.dummy]).. '%'}
        end  -- end for
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
    end -- if time
    if (time.min == minute and time.hour == heure) then
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") Début Période zéro consommation ===========",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- "..d.name.." = "..v,debugging)
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..d.name.."_zero"] = tostring(v)} -- Mise à jour Variable
            voir_les_logs("--- --- ---  Mise à jour de la variable "..d.name.."_zero --- --- --- ",debugging)
        end --end for
        local objet = 'Surveillance consommation d\'eau'
        local message = 'Début de la période surveillance zéro consommation à  '..heure..'h'..minute
        voir_les_logs("--- --- --- ".. message .." --- --- --- ",debugging)
        if EmailTo ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['SendEmail'] =  objet..'#'.. message  .. '#' .. EmailTo} end
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") Début Période zéro consommation =========",debugging)
    if (time.min == minute  and time.hour == (heure + delai)) then
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") Fin Période zéro consommation ===========",debugging)
            if (tonumber(uservariables[d.name.."_zero"]) < tonumber(v) ) then -- La  variable est inférieure au compteur => consommation d'eau
                conso = tonumber(v) - tonumber(uservariables[d.name.."_zero"])
                if(otherdevices_idx[d.name] ~= "" and d.dummy ~= "") then
                    commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|100"} -- Mise à jour probabilité à100%
                local message = ' Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                    if notification == 1 then
                        if subsystem ~= nil then
                            voir_les_logs("--- --- --- Notification système activée pour le(s) service(s) "..subsystem,debugging)
                            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute..'#0###'.. subsystem ..''}
                            voir_les_logs("--- --- --- toutes les Notifications système sont activées",debugging)
                            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute}
                local message = 'consommation d\'eau détectée entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                local message = 'Aucune consommation d\'eau détectée entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                if notification > 0 then
                        commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Aucune consommation d\'eau détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '.. heure ..'h'.. minute ..' et '.. heure + delai ..'h'.. minute ..'#0###'.. subsystem ..''}
                        commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Aucune consommation d\'eau détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '.. heure ..'h'.. minute ..' et '.. heure + delai ..'h'.. minute}
        end --end for
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") Fin Période zéro consommation =========",debugging)
end -- if script_actif
https://pon.fr github
Re: LUA : Script de détection fuite d'eau V2
Merci pour cette mise a jour
damolc
Message par damolc »
bonjour
je récupère dans Domoticz, en passant par EcoDevices les valeurs de consomation d eau
est il possible d utiliser ton script dans ces conditions?
papoo
Message par papoo »
Je pense oui
Tout dépend du taux de rafraîchissement de tes données
Dernière modification par papoo le 31 mars 2018, 15:55, modifié 1 fois.
damolc
Comment faire dans ton script?
papoo
Message par papoo »
Si tu récupères tes données via un compteur, il suffit de le déclarer dans le script
damolc
j ai modifié la ligne :
les_compteurs[#les_compteurs+1] = {name="Eau", dummy="ECO DEVICES", seuil_notification=50}
en utilisant le nom de mon de mon switch qui récupère les données sur ecodevices
c est la bonne manip a faire?
papoo
Message par papoo »
Non
Name doit contenir le nom exact de ton compteur d’eau comme tu l’as appelé dans domoticz
Dummy doit contenir le nom du device pourcentage que tu auras créé pour suivre la probabilité de fuite
damolc
C est exactement le switch que j ai créé pour récupérer les données echodevices
papoo
Message par papoo »
As tu créé un dummy device pourcentage pour suivre la probabilité de fuite?
son nom doit être renseigné dans le champs dummy
