[Résolu] Installation Broadlink A1
aklain
Message par aklain »
Edit : Un guide d'installation en français et disponible.
https://larumeurdaklain.blogspot.fr/201 ... -a1-e.html
J'ai un Broadlink A1 E-Air sensor que je souhaite intégrer à Domoticz.
Du coup,j'ai tenté de suivre la procédure décrite à https://www.domoticz.com/wiki/Plugins/BroadlinkRM2.html
J'ai donc créé un dossier BroadlinkRM2
mkdir domoticz/plugins/BroadlinkRM2
Installé les dépendances Python nécessaires
sudo apt-get install python3-dev python3-pip libacl1-dev
Installé les plugins avec pip
sudo pip3 install broadlink
sudo pip3 install pycrypto
Téléchargé les fichiers :
  • plugin.py
    plugin_send.py
    plugin_http.py
    plugin_http.sh
Que j'ai placé dans domoticz/plugins/BroadlinkRM2
Puis j'ai redémarré mon serveur Domoticz.
Sous Domoticz, dans matériel j'ai paramétré comme suit :
broadlink a1.JPG (134.81 Kio) Consulté 8028 fois
Les X sont juste là pour cacher mes infos dans l'exemple ci-dessus
Mais ça ne fonctionne pas.
Dans les logs Domoticz j'ai :
2018-03-21 17:34:38.942 Error: (Broadlink A1) Error Connecting to Broadlink device....192.168.X.XX
Je ne comprends pas où est mon erreur...
Je suis sure des adresses MAC et IP du Broadlink.
Dernière modification par aklain le 07 mai 2018, 15:58, modifié 6 fois.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
aklain
Re: Installation Broadlink A1
Je ne comprends pas. :cry:
Quand je passe le Matériel Broadlink en mode "Discovery", le Broadlink A1 est bien détecté. :D
Je récupère les infos qui sont identiques à ce que j'ai mis précédemment hormis le Mac qui est en minuscule au lieux de majuscule... J'ai donc passé l'adresse Mac en minuscule.
Mais dès que je repasse "Device Type" en "eSensor multi sensors A1", j'ai mes erreurs de connexion... :(
Faut-il paramétrer quelque chose sur le A1 ? :?:
starjuice
Message par starjuice »
T'es sous Windows?
aklain
Re: RE: Re: Installation Broadlink A1
starjuice a écrit :T'es sous Windows?
Non, mon serveur Domoticz est installé sous Debian 8 (mon PC est sous windows mais je ne pense pas que ce soit de lui que tu parlais).
starjuice
donc le chemin c'est pas c: broadlink, ya pas de c: sous linux
aklain
starjuice a écrit :donc le chemin c'est pas c: broadlink, ya pas de c: sous linux
J'avais cru comprendre que ce paramètre servait uniquement au RM2 et RM3 mini. Je l'avais donc laissé par défaut.
Je vais faire quelques recherches ce soir et ferais un retour.
Merci à toi, starjuice.
aklain
J'ai fait les modifications mais ça ne change rien...
J'ai toujours un beau message dans les logs :
2018-04-14 22:15:15.145 Error: (Broadlink A1) Error Connecting to Broadlink device....192.168.X.XX
starjuice
aklain a écrit :J'ai fait les modifications mais ça ne change rien...
il te faut tout réinstaller les 4 fichiers la version 4.1.0 est sortie et elle fonctionne
aklain
Ça marche!
Un gros merci à toi
Titof2375
Re: [Résolu] Installation Broadlink A1
Message par Titof2375 »
Bonjour tu les trouve les 4 fichier de la version 4?
