Bus 1 wire
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
miralant
Bus 1 wire
Message par miralant »
j'ai deployé un bus 1 wire avec 5 sondes mais je rencontre un soucis. Il me manque une sonde dans Domoticz :evil:
Les sondes sont bien détectées par le pi et remontent bien
dans les logs :
dans pi dans /sys/bus/w1
Mais pas dans les dispositifs Domoticz :( Avez vous une idée ?
J'ai vidé essayé de desactiver / supprimer les sondes / vider le cache. Je vois plus là :(
Dernière modification par miralant le 04 avr. 2018, 21:44, modifié 1 fois.
miralant
Re: Bus 1 wire
Point étrange dans les logs Domoticz, j'ai 2 fois la même.
Re: Bus 1 wire
Tu as 2 sondes qui finissent par le même numéro de séries ***07010c.
Domoticz n'utilise que la fin du n° de série comme identifiant dans sa base.
C'est très con, mais c'est comme ça :(
Change une de tes sondes et le problème devrait disparaître (en fait le problème est contourné mais le résultat est là).
miralant
Re: Bus 1 wire
Neutrino a écrit :Bonsoir,
Merci tu me sauves. Je vais la mettre au placard et en monter une nouvelle.
MrGlloq
Re: Bus 1 wire
Message par MrGlloq »
Pas cool ça,
Je rencontre le même problème et moi j'ai commandé un lot de 10 DS18B20 et elles finissent toutes de la même façon (126461)
Je ne vais donc pouvoir utiliser qu'une sur 10 Grrrr acheter chinois, acheter 10 fois.
Domoticz n'a t-il pas prévu de gérer ce cas depuis le temps ?
Cela me parait d'une évidence non ?
J'ai l'impression que la série de sonde que j'ai, Dalas les a numéroté a l"envers.
Pas cool du tout ca.
[edit]
Solution temporaire va être de passer pas du script python pour envoyer la valeur de chaque sonde.
