tout nouveau tout neuf
dd91
Message par dd91 »
Bonjour a tous et as toutes :)
Donc moi c'est dd91 et je viens de commencer la domotique (c'est un grand mot ca....) de plus je ne connais rien au language c (j ne connais que le pl7-2 le lader et le graphcet)
J'ai donc acheté une raspberry b+ sur laquelle j'ai installer la version de domoticz (installation simple a telecharger et a installer)
J'ai lancer la rasp ca fonctionne j'ai paramétré jusque ici ca va
maintenant j'ai essayé de changer le port du serveur web 8080 et rendre l'adresse ip fixe rien a faire je n'y arrive pas ....
j'ai essayé depuis le ssh j'ai bien les notions de 8080 qui revienne mais impossible de remplacer.....
si possible je souhaite mettre 192.168.1.-- 8087
Mon deuxieme probleme as apparu lorsque j'ai tenté d'installe les gpio
j'ai suivi les tutos lignes de commande par ligne de commande, telecharger des packages etc et la fin pendant la compil je me retrouve avec des erreurs et ca ne marche pas (sous domoticz il m'affiche gpio error)
ensuite une question bete est ce que quelqu'un sait comment faire pour faire fonctionner une arduino branché en usb pour la reception sans fil des sondes (comme rfxcom zwave) avec si possible une file d'attente por gerer les sondes au fur et a mesuire?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
DD91
jackslayter
Re: tout nouveau tout neuf
Message par jackslayter »
pour changer le port
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
allez à
# Defaults
OPTIONS="-www 8080"
et modifier
pour mettre ip fixe
http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... p-statique
il est conseillé de passer via le rfxtrx ou zstick/razberry
dd91
Message par dd91 »
rebonjour
voila j'ai lancé la commande du haut mais apres je ne sait pas comment edité surtout que je ne trouve pas la deuxieme commande :s
donc je suis toujour perdu :D
jackslayter
essaye en la rajoutant
dd91
Message par dd91 »
bonjour bonjour
le lien pour modifier l'adresse ip impecable
en ce qui concerne les port aussi j'ai trouvé il faut remplacer le 8080 en jaune par le 8087 que je souhaitait (mais pas avec le pavé numerique voila pour quoi ca n'allait pas et on valide par
ctrl+o
entrée
ctrl+x
voila
par contre qui as reussi a parametrer ses gpio au demarage car la j'ai essayer 1000 et 1 truc et rien ca ne fonctionne pas --'
