Tester la présence d'un dispositif
Warp
Message par Warp »
Comment puis-je tester la présence d'un capteur zWave, par exemple lorsque le statut apparait en rouge dans la liste des dispositifs.
Par un script lua ? ou autre chose, peut-être que domoticz nous renvoie une information ?
Raspberry 2B:USB Z-Stick (GEN5):Edimax EW-7811UN:Huawei E220 3G
4xQubino ZMNHCD1
Everspring SE812 & ST812
Mcohome MH-S411, MH-S412 & MH7H
2xAEON LABS ZW-100
2xFibaro FGSD-002:Fibaro FGFS-101:Fibaro FGS-221 & KLF-050
mickysuerte
Re: Tester la présence d'un dispositif
Message par mickysuerte »
Je voulais savoir si quelqu'un avait trouvé la solution à cette question ?
Merci d'avance.
mickysuerte
J'ai peut être trouvé quelques choses pour cela avec des modules ZWAVE :
Il faut d'abord activer l'interrogation dans DOMOTICZ:
viewtopic.php?t=235
Ensuite avec les données JSON, il est facile de connaitre la valeur "HaveTimeout" qui passe à true quans le module est injoignable.
http://easydomoticz.com/manipuler-les-d ... -en-shell/
Ensuite, il ne reste plus qu'a faire le script qui va bien.
Je n'ai pas encore testé mais ça ne va pas tarder.
