Rfxcom ne détecte aucun dispositif
Ririfi88
Message par Ririfi88 »
Je me suis lancé dans la domotique avec Domoticz, qui tourne actuellement sur un Raspberry Pi3 B+ et d'un module Rfxcom Rfxtrx433E.
J'ai suivi un certain nombre de tutos disponibles sur le net. Domoticz semble fonctionner correctement. Le module Rfxcom semble correctement reconnu par Domoticz :
Cela dit, je bloque totalement au moment de rajouter mes dispositifs dans Domoticz.
La plupart des tutos disponibles suggèrent de passer par le "Détection auto" dans la page des interrupteurs, mais peu importe quel dispositif je tente de faire détecter Domoticz ne reconnait jamais rien. J'ai testé toutes mes télécommandes de volets roulants ou de prises électriques en 433, j'ai systématiquement un "Délai dépassé".
Si je vais dans la page des dispositifs "inutilisés", je ne vois rien non plus, alors que les tutos suggèrent qu'il devrait s'afficher tout un tas de périphériques qui auraient émis des données dans les parages.
Je n'ai pas touchés aux modes activés par défaut du Rfxcom (AC, ARC, X10,...).
Est-ce que je rate quelque chose ? Comment s'assurer que mon Rfxcom n'est pas défectueux finalement ?
Merci d'avance pour vos lumières...
higgins91
Re: Rfxcom ne détecte aucun dispositif
Message par higgins91 »
pour vérifier si le RFXcom reçoit quelque chose tu peux regarder les LED d'état qui sont sur le boitier. une led clignote quand il reçoit qque chose.
Ensuite pour ajouter les dispositif tu peux cocher la case dans les paramètre "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" tous les dispositifs compatible apparaitront dans l'onglet dispositif.
autre chose, si tu pouvais préciser les marques et modèle des équipements testés, ça permettrais de te confirmer ou non la compatibilité avec le rfxcom ;)
Dz version : 2024.7
Ririfi88
J'ai regardé les 2 led du boitier, la LED rouge s'allume bien lorsque je branche le Rfxcom ou lorsque le reboot le raspberry, mais je ne vois jamais la deuxième LED s'allumer.
La case "Accepter de nouveaux dispositifs" est bien cochée dans les paramètres. Je n'ai aucun dispositif qui s'ajoute dans l'onglet Dispositifs (hors "Motherboard" et "Underground weather").
Je ne connais pas réellement la marque et le modèle de mes équipements.
Je peux juste vous dire que mes différents volets roulants sont pilotés par des télécommandes de ce type : https://www.manomano.fr/telecommande-et ... al-2043196
Les prises télécommandées dont je dispose sont celles-ci : https://www.amazon.fr/Chacon-54655-Lot- ... 7THATHRM4A
Et celles-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CD1 ... UTF8&psc=1
J'ai également une sonde météo Oregon et une autre Lacrosse à portée que le Rfxcom devrait probablement capter...
mim67
Message par mim67 »
j'ai un problème un peu similaire depuis la mise à jour d'hier, je crois.
Je suis en Domoticz 3.9317, avec un RFXCom 433E reconnu par Domoticz en version: Ext/1013 connecté sur /dev/ttyUSB0 sur le RPI3B
Tout fonctionnait assez bien (je découvre mais j'ai configuré des prises commandées) jusqu'à hier.
Depuis, toute commande envoyée au RFXcom provoque l'allumage de la led rouge fixe et bloque le boitier.
Redémarrage du système nécessaire.
Ensuite, led rouge éteinte et led orange qui clignote au gré des données reçues.
J'ai enregistré 3 sondes Oregon ce matin, sans problème;
Donc si tu as la led rouge allumée fixe, ca ne me parait pas bon.
Comment est le RFXCom après un re-démarrage ?
Je ne suis pas un spécialiste mais si je peux aider ...
M.
DZ V4.10717 RPi3b, RFXcom E, prises noname et SonOff, capteurs météo Oregon, détect. de fumée, PIR et ouvertures noname, V/R Somfy IO via Tahoma RTS/IO intégrés dans Dz. Passerelle ZigBee Xiaomi Mijia avec PIR, ouvertures, int. dans DZ
Ririfi88
Bonjour et merci pour ton aide.
Pas de problème de led de mon côté.
Je viens de refaire un test sous Rfxmngr. En cochant "undec on", j'arrive à détecter une de mes télécommande, celle de type Chacon. Rien pour les autres. Mais je n'arrive toujours à rien sous Domoticz.
Tous mes dispositifs fonctionnent pourtant bien en 433.92Mhz d'après les étiquettes collées dessus, ils ne m'ont pas l'air si exotiques que cela.
Vous pensez que mes télécommandes sont incompatibles ? Ou bien il y a autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide, là je bloque totalement...
Otemohu
Message par Otemohu »
Je viens d'acquérir un RFXCOM RFXtr433XL. Je l'avais installé sue mon NAS synology sur lequel a été installé la bonne version de Domoticz. Et celà fonctionnait ainsi avec deux sondes reconnues Oregon. je souhaitais cependant étendre les possibilités en cochant les autres dispositifs reconnus. Mais lorsque je le faisais, ça n'était pas pris en compte.
J'ai lors décidé de mettre à jour le RFXCOM vers la dernière version 1031 au travers de Domoticz mais une fois celà fait, plus possible de voir les capteurs Oregon. J'ai alors débranché puis connecté sur PC avec RFXmngr, j'ai reflashé la puce en remettant à jour vers 1031 (car la led restait toujours rouge). Là ça a marché, la led est devenue clignotante orange et je voyais à nouveau mes deux capteurs.
Mais une fois rebranché sur le NAS, j'ai voulu faire détecté RFXCOM via Domoticz et rien, pas de versio naffichée (0 en fait) et pas de dispositifs détectés alors que la led orange clignote bien sur le boitier.
Je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire. Je regrette davoir mis à jour RFXCOM... j'ai même tenté de revenir en arrière avec une version 1027 mais sans succès également...
thier
Message par thier »
Comme tu as débranché puis rebranché ton rfx, il a peut être changé de port com. As tu appliqué la procédure d'affectation permanente des ports usb qui se trouve dans le wiki 'usb persistent'?
Otemohu
Merci de la réponse rapide.
Non je n'ai pas configuré le l'USB persistent. Il n'y a pourtant qu'un dispositif branché en USB et je crois bien que l'affectation qui lui a été donnée est la même que celle que j'avais au départ c'est à dire "/dev/ttyUSB0".
Otemohu
Chose intéressante, quand je vais dans le log de Domoticz, j'ai les messages suivants en boucle
RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
Error: Serial Port closed!... Error: End of file
RFXCOM: retrying in 30 seconds...
Le port semble fermer et Domoticz n'arrive plus à l'ouvrir.
Otemohu
C'est bon, j'ai réglé le problème redémarrant simplement le NAS. Maintenant je vais de nouveau remettre à jour mon RFXcom vers la dernière version et refaire la manip qui devrait marcher donc.
Mon problème est résolu.
