WALL PLUG Power Usage
Je me pose une question sur les remontées d'info d'une wall plug, en ZWave donc.
Quand je clique sur ma wall plug, j'ai 2 info qui s'affiche, une barre en bleu et une ligne jaune. Je ne comprend pas la différence entre ces 2 informations.
Une est en français "Utilisation de l'énergie" et l'autre en anglais "Power Usage".
Et comme vous le voyez sur la photo, j'ai un pic à 15h30, un autre à 16h30 et un autre à17h30 et un autre à 18h30, le temps que j'écrive ce message. Pourquoi n'y a t-il qu'un pic et pas une continuité de cette ligne jaune ? Car ma puissance ne change pas de 15h30 à la fin...
Merci de vos retours.
- Pièces jointes
- domoticz.jpg (94.25 Kio) Consulté 7238 fois
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE
, 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
Re: WALL PLUG Power Usage
en bleu des watts/heure (consommation)
en jaune des watts (puissance instantanée), les pics doivent être liés au démarrage de ta pompe
Ah!!! Merci de cette précision !
Mais as-tu une idée pourquoi cette puissance instantannée (pic jaune) n’apparaît justement qu'en un pic au démarrage ? La puissance instantanée est toujours active tant que la pompe marche ?! Non ?
tout dépend de ton moteur, mais pour un moteur asynchrone on prend communément comme ratio une intensité de démarrage 5 à 7 fois supérieure à l'intensité nominale.
Bonjour Papoo,
Merci de suivre ce sujet et de répondre. Je suis OK avec toi sur le I de démarrage de 5 à 7 fois I nominal, mais dans mon cas, la puissance instantanée, une fois le démarrage fait (pic jaune), je passe à 0 ?
En fait à la relecture de ton graphique, ce n’est pas le pic d'intensité au démarrage que l’on visualise mais la puissance instantanée
Si c’est un wall plug zwave dont tu disposes, vérifie dans les paramètres que le seuil entre deux mesures ne soit pas à 80%
Car du coup la prise n’enregistre plus que les grands changement de puissance ce qui a pour effet de limiter le nombre de mesure
Chez moi pour la surveillance mon lave linge je l’ai baissé à 30% afin d’avoir plus de mesures donc un graphe plus représentatif de la puissance instantanée
Ok merci je vais regarder à ça, mais depuis j'avais changé mon tableau de bord et je n'avais plus cette courbe jaune.
Merci du dernier retour, car je ne comprenais plus le rapport avec le I nominal et le I démarrage.
Hello David, je me permet de répondre car j'ai la même utilisation que toi pour ce module.
Mais à l'inclusion j'avais deux device après avoir fait une première fois l'inclusion pour reboot. J'ai plusieurs "wall plug" et à chaque fois le device compteur de kw n’apparaît pas tout de suite : J'ai donc un device sur lequel je n'ai que la conso instantanée, et l'autre sur lequel j'ai la conso instantanée et les kW/h. Et j'ai noté que les deux devices n'avaient pas tout a fait la même réactivité sur le changement de valeur de la conso instantanée
Voici ma config pour que le rafraîchissement de valeur soit suffisamment réactif : Et au passage, je n'ai pas un tel pic au démarrage de la pompe, donc je pencherai plus comme Papoo pour un pb de config.
D'ailleurs sur la courbe, on voit que j'ai fait mon boulet en laissant la vanne de retour fermée, du coup la pompe tournait sans faire circuler l'eau et donc consommait moins
(note pour plus tard : faire un script qui vérifie la conso quand la pompe tourne, avec alerte si c'est pas bon !)
Raspi B+, Raspi2 B
RFXCom, Aeotec Z-Stick Gen5 (22 nodes)
2 bridge Milight
Contrôle solaire DIY via Adafruit INA219
Monitorés via Dz : Back-UPS XS 700U, Syno DS 210J 218J, Freebox
Station Netatmo, Google Home, IFTTT
2 IP cam Foscam
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
Bonjour Tractopelle et Papoo,
J'ai regardé mes paramètres, suivi vos conseils, je vais regarder comment cela évolue.
En effet Tractopelle, le compteur n'est pas apparue tout de suite et j'ai fameuse courbe jaune qui a disparu de mon premier graphique.
Par rapport à ta courbe et la vanne de retour fermée, si je comprend ta courbe et ta remarque, est-ce que ca veut dire que ta pompe a fonctionné de 14h à 14h30 avec vanne fermée, 14h30 tu as coupé, 14h30 à 14h40 qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et à partir de 14h40 vanne ouverte donc consommation normale ?
Je compte mettre un capteur de pression pour ne pas faire tourner la pompe à vide en cas de baisse du niveau d'eau, mais en effet, surveiller la courbe de puissance peut-être un autre élément à surveiller, j'y avais pas pensé
Bonjour David, en effet la pompe s'est allumée automatiquement de 14h à 14h30 ensuite j'ai coupé et rallumé manuellement ne comprenant pas pourquoi ça ne circulait pas, avant de me rendre compte que la vanne était fermée
Et en effet vers 14h40 la vanne ouverte, ça fonctionnait mieux
Avant ce petit oubli je pensais plus faire un script qui détecte une sur-consommation, mais en fait il faudrait surveiller sur et sous consommation.
Pour le capteur de pression, si tu trouves qqchose intégrable facilement à Domoticz, je suis preneur car jusque là mes recherches ont été infructueuses.
Raspi B+, Raspi2 B
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
2 bridge Milight
2 IP cam Foscam
