[Plugin] Interface série PRT3 Alarme Paradox
Petit nouveau sur Domoticz et sur le forum, j'avais pour projet d'installer une alarme avec un protocole ouvert (Paradox EVO et son module série) et l'interfacer avec une solution domotique tout aussi ouverte. C'est chose faite :
https://github.com/Masurov/Domoticz-ParadoxPrt3-Plugin
Pour faire simple, ça expose :
- un switch ouvert/fermé par zone de l'alarme
- deux switches par secteur de l'alarme
. un sélecteur pour l'état d'armement
. un ON/OFF autre pour l'état en alarme ou pas
On peut agir sur le sélecteur d'armement pour armer/désarmer un secteur
On configure les numéros de zone/secteurs à exposer par le plugin
- Pièces jointes
- Capture.PNG (101.88 Kio) Consulté 9953 fois
Dernière modification par Masure le 25 juin 2018, 07:33, modifié 1 fois.
Re: Plugin interface série Paradox PRT3
Wahou chapeau bas,
si j'avais su j'aurai peut être acheté le PRT3 plutôt que l'IP150... mais c'était il y a un an.
Pas donnée la carte quand même.
Question idiote, le 307-USB ne permet pas de faire la même chose ?
Merci !
Merci !
Rien sur la documentation Paradox 307USB n'indique qu'on peut lui faire relayer tous les évènements de la centrale. Je n'ai même pas essayé de voir ce qui passait sur le port série avec ce module.
J'avais vaguement regardé l'intégration avec le module IP150 et j'ai été un peu refroidit :
- le changement de version de l'ip 150 qui te permet plus de te connecter directement à ton module (=> orientation cloud), obligé d'acheter une vieille version
- truc tout prêt que tu prends avec ses limitations
Le PRT3 par contre c'est fait pour l'intégration bas niveau. 90€ c'est peut être un peu élevé mais on a accès à vraiment TOUT ce que l'alarme a sous le capot en connexion directe. C'est basique mais très efficace et pour l'instant je n'ai pas de problème.
Re: Plugin interface série PRT3 Alarme Paradox
Mise à jour pour la nouvelle version stable
Je viens de tomber sur ton post.
En fait, j'ai une alarme paradox (sp6000) et jeedom. Je souhaiterai l'interfacer comme tu l'as fait.
déjà, où as tu trouver l'interface série PRT3 à 90€ ?
et penses tu que l'on puisse l'interfacer avec jeedom en modifiant légèrement ton script ?
par avance, merci pour ta réponse
J'ai commandé mon module sur eBay auprès d'un vendeur étranger.
Pour la compatibilité avec ta SP6000, je pense que c'est mort
la fiche produit indique
La documentation PDF indique :Provides an interface between an EVO control panel and a third party peripheral system
Si les plugins Jeedom permettent d'accéder au port série aucun problème pour s'interfacer avec le module PRT3. Je ne connais pas du tout le développement de plugins Jeedom donc je ne sais pas si les modifs seront lourdes.Compatibilité : Panneaux de contrôle EVO48 / EVO96 / EVO192
Panneau de contrôle DGP-848 (V4.11 et ultérieure)
Panneau de contrôle DGP-NE96 (V1.60 et ultérieure)
merci pour ta réponse et j'ai bien peur que tu ais raison pour la compatibilité avec ma sp6000.
sinon, juste pour ma culture personnelle, tu connectes le port série de l'alarme avec domotics comment ?
domotics s’installe sur un rpi, non ?
Le module PRT3 est raccordable en série sur port DB9 si ton matos en dispose ou USB. Moi je suis sous xindows en usb, vu comme un port COM.
J'ai fait l'acquisition d'une alarme Paradox Magellan MG 5000 et j'ai le module IP150.
Hélas je crois qu'il n'y a rien de possible pour l'interfacer avec domoticz actuellement.
N'hésitez pas à me répondre si ce n'est pas le cas.
Mon plugin ne couvre que l'interface PRT3 sur port série/usb.
Pour la prise en charge du module IP150, je ne me suis pas documenté mais une rapide recherche donne ce résultat : https://github.com/Tertiush/ParadoxIP150v2
