Carte Relais 5v s'allume toute seule si sous tension avant Rpi3
patator100
Message par patator100 »
Mon installation Rpi3 et carte 8 relais 5v fonctionne à merveille !
Cependant, j'ai un petit soucis en cas de perte de courant et redémarrage : si la carte redémarre avant mon Raspberry, les relais de la carte s'allument et se coupent (ce qui déclenche l'ouverture de mes volets et portail)
mon montage:
J'ai mis une alim en 5v sur le jd-vcc et la masse de l'alim sur le gnd qui se trouve à côté du jd-vcc
J'ai mis le 5v du pin 2 du rpi 3 sur la borne vcc de la carte (sous les relais)
J'ai aussi relié la masse de l'alim au GND qui se trouve sous les relais (à côté du VCC).
J'ai laissé le jumper
Est-il normal que, si la carte relais démarre avant le RPI3, les relais claquent ?
Si le Rpi3 démarre avant la carte relais, tout va bien, les relais de claquent pas (ce n'est pas le cas en cas de coupure courant et remise sous tension -> la carte relais démarre toujours avant le rpi3)
Comment faire le branchement pour éviter que les relais ne s'allument au démarrage si le rpi3 n'est pas allumé ?
merci de vos conseils
patrice
Rpi3
Domoticz V4.9700
Build Date: 2018-06-23 16:24:51
Relais 5V - 8 entrées
RFX433e
Sondes Températures, humidité, pluie Orégon
Module Bubendorff-pilotage de volets
yan1950
Re: Carte Relais 5v s'allume toute seule si sous tension avant Rpi3
Message par yan1950 »
De quelle carte relais s'agit-il exactement ?
Avec opto coupleurs ou non ?
Bonne journée
Yannick
patator100
Salut
Carte achetée sur eBay (j ai choisi la carte française)
https://m.ebay.fr/itm/Carte-relais-5v-p ... mwBanner=1
Voici le descriptif complet
1 carte avec 8 relais fabriqué en France = 9,4 x 7,6cm Commande par un niveau 1 (entré raccordée au + actionne le relais)
-la tension d'alimentation des cartes est de 5V (tension continue)
-les relais ont une possibilité en sortie de 10A (250V AC ou 30V DC)
-la consommation est de 70mA par relais actionné
- une diode protège la carte contre une inversion de polarité , cette protection évite la destruction de la carte si vous inversez le + et le -
- les entrées sont séparées physiquement (optocoupleur) de la commande relais
- les entrées peuvent être raccordées sur l'alimentation de la carte mais aussi être totalement séparées un cavalier sur la carte permet ce choix
- la consommation de la carte sans relais actionné est de 3,5 mA , une LED indique l'alimentation de la carte
- la tension de commande(c'est à dire les entrées) est comprise entre 3 et 15v DC , une LED indique le relais actionné
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
yan1950
J'ai regardé le schéma de votre carte.
Merci de me confirmer qu'il s'agit bien de celui_là:
Si oui il suffirait de souder en parallèle sur chaque R9 un petit condensateur électrochimique de quelques microfarad pour empêcher le collage du relais à "l'allumage" de la carte.
Valeur à calculer pour inhiber le soubresaut du relais au démarrage de la carte et sans trop pénaliser les décalages des commandes par le raspberry. En effet le condensateur rajouterait une petite temporisation de la commande, tempo due à la constante de temps R7 x C
Yannick
patator100
Salut.
Merci pour ta réponse. Je n’ai pas eu le temps de chercher le schéma, je le ferai ce soir.
En attendant pourrais-tu me dire pourquoi les relais ne collent pas au démarrage si je débranche le cable Dupont du rpi3 vers le relais (fil portant le courant 5 V).
est-il possible de faire fonctionner la carte relais en connectant uniquement les gpio vers les in de la carte relais ?
Pour rappel, j’ai bien une alimentation externe qui est branché au Vcc de la carte relais. La masse de cette alimentation est branchée sur le carte relais à côté du vcc et aussi sur le ground sous les in de la carte. L’alimentation qui vient du rpi3 est branchée à côté De cette dernière masse.
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
patator100
re
voici le schéma de la carte disponible sur le site ebay du vendeur :
https://sd-g1.archive-host.com/membres/ ... rduino.JPG
("commande par niveau logique haut")
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
patator100
J'ai fait quelques tests supplémentaires, je pense que mon problème vient du branchement entre le raspberry et la carte relais.
1 - je débranche physiquement le raspberry du courant (je retire l'alim USB)
La masse 1 est branchée sur GND (côté COM/GND)
Le fil du 5v provenant du raspberry est branchée sur le VCC
Je laisse le jumper sur COM/GND
L'alim de la carte relais est branchée sur VCC+ et GND (c'est la même masse qui est branchée sur le GND à côté du jumper)
A la remise du courant pour alimenter la carte, les relais collent
2 - Le RPI est de nouveau alimenté
je débranche la masse à côté du jumper
je débranche le fil du 5V provenant du rasberry
A la remise sous tension (raspberry + carte relais) alors pas de problème, les relais ne collent pas...par contre, je ne peux plus piloter la carte relais.
Pour piloter la carte, il faut avoir le jumper sur COM/GND, la masse sur le GND (si je la retire ça fonctionne aussi), le 5V du raspberry sur le VCC, l'alim de la carte sur le VCC+ et la masse sur le GND.
je tourne en rond.
Y aurait-il une façon de brancher mon RPI sur la carte relais sans avoir à brancher une masse à côté du jumper et un fil d'alim du RPI vers le VCC ?
pat
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
patator100
RESOLU !
dernier message pour ceux qui chercheront la solution :
j'ai remplacé la masse provenant de l'alim secteur de la carte par une masse venant du RPI3 (pin 6)
J'avais lu sur un tuto qu'il fallait doubler la masse de l'alim et la brancher à côté du VCC de la carte (en plus du GND situé à côté du VCC+)
Je me souviens maintenant que dans la video postée, le gars avait le même problème que moi...je sais pourquoi !
merci aux lecteurs et à Yann1950 pour le coup de main
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
