Hack module DIO lumière > contact sec
miralant
Message par miralant »
Le titre est racoleur mais j'ai modifié un module DIO lumière pour le remplacer en DIO contact sec. Le lumière vaut 12€ versus 34€ le contact sec (donc ça vaut le coup, car les modules secs sont difficilement trouvables). J'en avais un de coté mais besoin d'un contact sec pour une entrée de ce type. J'ai donc bricolé le module pour arriver à mes fins :D
Disclamer : cette modification n'engage que vous :D
le module :
la modification :
2 pistes coupées et un strap en bleu.
L'alimentation se fait toujours par les bornes externes et le contact sec est sur les bornes du milieu. Il passe toujours au travers du fusible 1A donc attention si vous coupez de la basse tension avec un peu de jus.
ps : module OFF = contact ouvert
patoche
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Message par patoche »
bonjour,
En quoi e fonctionnement contact sec est différent du fonctionnement original ?
miralant
Le fonctionnement normal du module DIO lumière, c'est 0V / 220V.
Cette modif est pour le passer en contact sec. Il y aura le potentiel que tu lui appliques. Tu peux couper le type de tension que tu souhaites.
C'est utilisé assez souvent pour un pilotage externe d'un portail, d'une chaudière, ...
patoche
Merci pour éclaircissement.
cyberbob
Message par cyberbob »
Merci.
Et la même astuce également pour les prises Dio/Chacon, cela peut servir au cas où :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... it=contact
