J'ai un compteur d'eau a impulsion que j'ai relié a un nodemcu sous espeasy mega-20180429.
J'ai branché un fil sur le ground et un fil sur le gpio 15.
Ca me compte bien les impulsions.
Par contre je constate que j'ai une impulsion en moyenne par heure alors qu'il n'y pas eu de consommation d'eau. Le compteur n'a pas changé.
J'ai rencontré le même problème avec un wemos d1 mini (R120).
Je ne trouve pas trace de problème equivalent sur le net donc j'ai sans doute rater quelque chose dans le paramétrage.
Si des personnes peuvent m'aider car je sèche un peu.
Espeasy et pulse counter
- Pièces jointes
- Capture.JPG (56.86 Kio) Consulté 6387 fois
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
Re: Espeasy et pulse counter
Du mieux cette nuit.
Pas d'impulsion phantome.
J'ai changé l'alimentation, j'utiliser un chargeur d'iphone (0,35A).
Je suis passé sur une 2A, a voir si le problème se pose encore
copernicnic
Hello, as tu résolu ton problème ?
J ai pareil chez moi mais j ai trois compteur sur le même esp. Mon alim est une 3A du coup je pencherais plutôt sur une instabilité du 3.3v sur le gpio
Salut
C'est variable
De temps en temps j'ai une impulsion la nuit par exemple mais c'est pas toujours le cas.
J'ai une dht22, un compteur à impulsion et 2 capteurs de vibration sur l'esp.
C'est variable
