interrupteur porte neo coolcam
pierrotori
Message par pierrotori »
J'amène ma contribution sur ce type d'inter que je viens d'acquérir
suite à l'insertion via ma clé zwave, j'obtiens ca, j'ai donc supprimé la device
Type: 0x0000
Enable Polling: No
Status: Sleep
je l'ai inséré via OpenZWave Control Panel et ca marche nickel :)
je suis à la recherche d'icones de porte, auriez vous cela ?
lmet
Re: interrupteur porte neo coolcam
Message par lmet »
Merci pour le partage
Une icône porte
Porte.zip
(8.63 Kio) Téléchargé 515 fois
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
pierrotori
Merci pour les icônes de portes ;)
je teste les différents caractéristiques du produit, voici le site
neo coolcam
Alarm Type: Access Control 6 (0x06) General Alarm Event: 0x17 (23) - 90
salon_Access Control Light/Switch Switch Off - 90
salon_Sensor Light/Switch Switch Off - 90
salon_Alarm Level Light/Switch Switch Off - 90
salon_Alarm Type Light/Switch Switch Off - 90
quelle la notion de ou la différence entre Acces control et Sensor ?
lmet
Message par lmet »
Moi je les teste un par un en fonction de la réaction dans l'onglet "switchs"
Pour le FGK 101 de Fibaro c'est le light/switch qui réagit (Pas de paramètre Sensor)
Pour le Sensative c'est Access Control (Sensor ne fait rien)
Cela doit dépendre de l'implémentation.
Domoticz : V4.10717
pierrotori
Apparemment le sensor serait le switch réel, mais du coup à quoi correspond la valeur 23 du Acces control qui serait interprété par un OFF et qui est l' Alarm Type: Access Control 6 (0x06) General Alarm Event: 0x17 (23)
cette valeur Access control évolue dans le temps, peut-être le nbre de réveil ?
ogulf
Message par ogulf »
Je pense acheter des contacteurs de portes en ZWave.
Quel est le retour d'expérience des modules Neo CoolCam après 6 mois d'utilisation ?
- Est-ce fiable (détecte bien TOUTES les ouvertures/fermetures) ?
- Durée de vie des piles ?
- Le niveau de batterie est bien remonté dans Domoticz ?
- Le rôle des différents paramètres ?
Il va y avoir de bonnes affaires demain (55€ les 4 sur AliExpress :shock: :o)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Merluche71
Message par Merluche71 »
Salut ,
J'en ai installé 8 dans mes deux maisons , ces contacts fonctionnent bien aucuns soucis . Les plus anciens ont 8 mois et je n'ai pas encore changé les piles .
_ 3 rapsberry PI3 B+ _ 2 PC NAS-WR01ZE
_ 3 dongle SA413 _ 1 PIR/DO Philio PST02-1A Z+ 4 en 1
_ 8 DO NAS-DS01Z _ 1 Aeotec ZW117
_ 4 PIR NAS-PD02Z
titis14
Message par titis14 »
Pareil j'en ai acheté 6 je les ai eu à 13€ avec en plus 5€ offert car première commande.
Pas besoin d’icône porte, il suffit de passer le switch en Door Contact et on a le statu ouvert/fermer avec une jolie porte.
Tu pourra voir cela dans un de mes articles sur https://www.cachem.fr/ qui va être en ligne cette semaine.
ogulf
Message par ogulf »
J'en ai pris 4 sur le site précédant : pas de mauvaise surprise, fonctionnent parfaitement bien.
A voir dans la durée maintenant ;)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
lserot
Message par lserot »
Hello
Pour ma part j'en ai 4 depuis plus d'un an.
J'ai eu 2 soucis sur un des 4:
- Inversion du status. Là c'est génant, car le radiateur est asservi à l'état de la fenetre ;-). Un reset a résolu le prb
- Et depuis qq semaine, la modification de status est envoyée qu'un cycle d'ouverture/fermeture sur 2..et là c'est du coup tres génant.
En détail:
En boucle:
- J'ouvre: pas de signal émis (la led ne s'allume pas non plus)
- Je ferme: pas de signal émis (la led ne s'allume pas non plus)
- J'ouvre: Signal émis (la led s'allume)
- Je ferme: pas de signal émis (la led s'allume )
- etc.
Qqn a deja eu ce soucis ?
