Cablage des entrées d'un Wemos D1
quady42
Message par quady42 »
Je me permet de poster ici car je souhaite faire de la remonté d'information dans domoticz à l'aide d'un wemos D1.
Je suis en train de patauger avec les histoire de pull-up et pull-down.
Pour faire simple j'ai trois informations à remonté dans domoticz pour la partie EasyESP je pense gérer par contre coté câblage je rame...
dois-je utiliser le 5V ou le 3,3V, est ce que mon cablage est bon ...
j'ai fait le câblage suivant avec des résistances en pull-down mais informations qui remonte dans EasyESP sont complétement aléatoires:
Après j’attends un nouveau lolin D1 (wemos D1) au cas ou le miens soit moisi...
Dans l'attente de vos conseils avisés
totof60
Re: Cablage des entrées d'un Wemos D1
Message par totof60 »
Si tu regardes sur le wiki : https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
All of the IO pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire support except D0
et
All of the IO pins run at 3.3V.
Domoticz V2022.2
quady42
J'ai effectivement vu cette information sur le wiki mais j'ai vu aussi dans plusieurs forum/post que certaines personnes disait que la force du Wemos D1 était qu'il pouvait encaisser les 5V sur les GPIO... d’où mes doutes ...
Concernant mon le cablage de mon schéma pensez vous qu'il est bon ou non ?
quady42
Personnes pour me répondre ??? :cry:
Ton câblage semble bon.
Le 3.3V est suffisant pour une utilisation avec des interrupteurs.
Le wemos peuvent encaisser le 5V, mais ce n'est pas prévu pour.
Donc il y a un risque de griller le GPIO, et même l'ESP8266.
Perso, je les commande par 5. :D
Histoire de ne pas tomber en rade en cas de panne...
quady42
Neutrino a écrit :Bonjour,
Merci pour ton retour, j'ai anticiper le conseil... et j'ai 4 Wemos qui sont entre chez moi et le pays du soleil levant !
