google home volet roulant aliexpress
coco58mike85
Message par coco58mike85 »
bonjour tout le monde,
je viens d'acquérir une google home.
je souhaiterai piloter mes volets roulants et je vient de trouver un interrupteur murale qui fait aussi liaison avec google home ( plutôt que d'acheter un petit boitier qu'on met derrière l'interrupteur d'origine) mais je souhaiterai savoir si certain on tester ?
lien ci dessous
merci
https://fr.aliexpress.com/item/Wi-Fi-ri ... autifyAB=0
tekkharibo
Re: google home volet roulant aliexpress
Message par tekkharibo »
Il faut regarder si ton inter est compatible domoticz aussi car si ce n'est pas le cas tu ne pourras le contrôler que avec le Google home et en physique donc pas de scénarii avec domoticz pour ouvrir automatiquement avec le levé du soleil ou simuler une présence en cas de vacances
Dans le doute reboot !
coco58mike85
bonjour,
je vous remercie beaucoup de votre réponse, je viens de faire des recherches et trouvé des avis . en fait il est possible de faire des montés/descente à des heures programmés ( via l'application du revendeur).
l'association avec domoticz je ne sais pas encore.
point négatif d'apres les retours clients : google reconnait l'interrupteur comme un aspirateur et donc il répond " ok j'allume l'aspirateur"
tekkharibo
Ca c'est dommage qu'il le reconnaisse comme un aspirateur
après regarde si tu arrives a connaitre le chipset wifi qui est utilisé, si c'est un esp8266, tu peux le flasher avec espeasy par exemple pour retirer la partie cloud et le rendre compatible avec Domoticz et couplé avec Controlicz tu peux utiliser google home.
Ensuite l'inter est en mode US donc c'est un rectagle et non un rond dans le mur
coco58mike85
merci ,
je vais prendre celui la
version eu
https://fr.aliexpress.com/item/EU-type- ... 0000000000
pour changer le nom de retour que nous dit google " aspirateur" par "volet " apparement on peut le faire via l'aplication google home . je vais donc tester et commander ^^
icekrim
Message par icekrim »
Salut coco58mike85 j'en ai installé 11 et je confirme qu'il sont reconnus comme aspirateurs j'ai beau chercher dans les paramètres pas moyen de changer ça.
coco58mike85
Jai trouvé la solution il faut les parametrer avec smartlife et ifttt.
Par contre svp depuis combien de temps les avez vous ? Et jamais de soucis avec ?
Car moi j'en ai commandé que un seul pour tester puisque j'avais d'autres relais contact de ce type en chine et qui ont laché en quelques semaine . Et pour ce modele d'interrupteur volet j'ai vu sur internet un qui avait aussi un probleme avec en quelques mois..
Je n'aurai jamais osé en prendre 11 d'un coup ^^
tresorier21000
Message par tresorier21000 »
coco58mike85 a écrit :Bonjour
J'en ai 7 qui fonctionnent depuis plusieurs mois et aucun souci.
Je peux les commander depuis la google home et depuis le smartphone depuis n'importe où.
Le seul "problème", mais finalement qui n'est pas très gênant, c'est qu'à la demande "ferme le volet de la cuisine", la google home répond "ok, j'ai fermé l'aspirateur de la cuisine". Ca surprend le premier coup, mais ça marche bien.
Depuis peu, avec l'appli, on peut créer des scènes :
"fermer le groupe de volets chambres dès le coucher du soleil" , ou s'il pleut, s'il neige,.... bref avec plein de paramètres pour ouvrir ou fermer les volets. Il suffit d'indiquer sa zone géographique (pour la température, les heures du soleil, la météo,...).
Je viens d"en commander 5 de plus pour compléter mon installation. A 22€ l'inter, pas beaucoup de risques et en plus, ils sont beaux.
Finalement, on peut aussi tout fermer d'un coup sans faire le tour de la maison, même si on est absent !
Je suis preneur d'une solution pour corriger la google home et changer cet "aspirateur" !
coco58mike85
bonjour .
il faut passer par l'application ifttt pour que google réponde la phrase que vous voulez au lieu de "aspirateur"
