Aeon Labs Miniremote
manuloup
Message par manuloup »
J'ai acheté une télécommande zwave Aeon Labs Miniremote modèle DSA03202W que je souhaite associer à 2 prises Fibaro.
Je galère pas mal, car je ne vois pas comment utiliser la télécommande. Je l'ai bien intégré dans mon réseau zwave :
Par contre, aucun nouveau device dans la liste des dispositifs. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Toute aide est la bienvenue, merci.
Manu
Re: Aeon Labs Miniremote
manuloup
Bizarre, le site de domoticz est HS actuellement.
manuloup
Sinon pour continuer sur mon problème, mon switch device ne passe que sur "on" quand je clique sur la télécommande. Voici ce que je vois dans la log de domoticz après plusieurs appuis sur le bouton 1 de ma télécommande :
2015-07-05 21:00:35.331  (Aeon Stick S2) Lighting 2 (Bouton 1)
subtype       = ZWave
Sequence nbr  = 53
ID            = 0011200
Unit          = 1
Command       = On
2015-07-05 21:00:36.286  (Aeon Stick S2) Lighting 2 (Bouton 1)
subtype       = ZWave
Sequence nbr  = 54
ID            = 0011200
Unit          = 1
Command       = On
manuloup
Pour info j'ai pu contourner ce problème en créant une scène. Si cela peut aider quelqu'un...
Bonne journée.
Manu
Si tu veux faire du On/Off avec des boutons pushOn,
Fais un simple script lua avec la commande toggle..
voici un petit script qui me sert pour une télécommande 433
je pense que ça doit aussi fonctionner pour toi
remplaces bouton1,.. par le nom de tes boutons
et lampe1,.. par le nom des périphériques à commander
-- script_device_minimote.lua
-- ce script associe chaque bouton à un device
-- et chaque appui va changer le device d'état
------ Tableau à éditer ------
   local bt={}
   bt['bouton 1']='lampe 1'
   bt['bouton 2']='lampe 2'
   bt['bouton 3']='lampe 3'
   bt['bouton 4']='lampe 4'
   bt['bouton 5']='lampe 5'
   bt['bouton 6']='lampe 6'
   bt['bouton 7']='lampe 7'
   bt['bouton 8']='lampe 8'
-- Fin du tableau à éditer --
   for bouton, device in pairs(bt) do
		if (devicechanged[bouton]) then
			commandArray[device]='Toggle'
			break
