J'ai bricolé une passerelle Rfxcom et elle fonctionne très bien la plupart du temps. Cependant, il arrive, parfois, que suite à un redémarrage du RPi, la communication entre le RPi et la passerelle Rfxcom ne fonctionne pas, ce qui fait que je ne reçois plus les informations de température par exemple.
La seule solution est de redémarrer à nouveau le RPi.
J'aimerais pouvoir associer un interrupteur virtuel (switch) à la détection des erreurs.
Est-ce réalisable et si oui, comment ?
Merci pour votre aide !
Erreur Rfxcom dans un interrupteur
Re: Erreur Rfxcom dans un interrupteur
Salut
Si tu n'as pas fixé le port usb c'est normal
https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/
J'ai fixé le port depuis ton message mais rien n'y fait, j'ai toujours ce soucis. Des idées pour détecter cette erreur ? L'idée, bien entendu, est de redémarrer le RPi suite à la détection...
Merci de vos retours !
J'ai trouvé une solution pour régler le problème quand il survient en utilisant la méthode décrite dans ce lien.
Pour autant, je n'arrive toujours pas à détecter le problème automatiquement.
Auriez-vous des pistes, ne serait-ce que via un script, pour détecter les problèmes de communication avec la passerelle RFlink ?
Savez vous comment fait domoticz pour repérer le soucis ?
