Teleinfo Xbee USB avec Domoticz [Résolu]
manuloup
Message par manuloup »
J'ai acheté le module Xbee Teleinfo USB et j'ai un souci sur l'installation dans Domoticz.
http://www.planete-domotique.com/notice ... s_xbee.pdf
Tout d'abord, pour m'assurer que tout fonctionne, j'ai branché le module USB sur mon PC avec Windows et j'ai pu voir que les infos sont bien envoyées via le logiciel Teleinfo.
J'ai donc branché mon module USB sur le RaspBerry et celui-ci est bien reconnu :
 looking at parent device '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0':
    KERNELS=="1-1.5:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{supports_autosuspend}=="1"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{interface}=="Interface XBEE -> Compteur"
Dans un dmesg :
[    2.559195] usb 1-1.5: Product: Interface XBEE -> Compteur
[    2.560934] usb 1-1.5: Manufacturer: Cartelectronic
[    6.467690] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    6.469932] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[    6.522258] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS
B2
lsusb :
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Donc pour moi le module est bien là sur le ttyUSB2. Pourtant, si je fais un cat sur /dev/ttyUSB2 ou sur /dev/AMAO cela ne donne aucune trame. Après, c'est pareil sur les ttyUSB0 et ttyUSB1 sur lesquels j'ai des périphériques qui fonctionnent correctement.
Ensuite, si j'ajoute le Teleinfo USB dans le hardware de Domoticz en USB2, il ne me crée aucun nouveau dispositif (device).
Si quelqu'un a une idée.... merci.
Manu
Dernière modification par manuloup le 13 juil. 2015, 18:02, modifié 1 fois.
manuloup
Re: Teleinfo Xbee USB avec Domoticz
J'ai tenté ceci sur les ttyUSB2, ttyAMOA et ttyUSB23 que j'ai créé virtuellement avec udev. Aucune trame :
root@raspberrypi:/home/pi#  stty -F /dev/ttyUSB23 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
root@raspberrypi:/home/pi#  cat /dev/ttyUSB23
root@raspberrypi:/home/pi#  stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
root@raspberrypi:/home/pi# cat /dev/ttyAMA0
root@raspberrypi:/home/pi#  stty -F /dev/ttyUSB2 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
J'ai peur qu'il y ait un conflit avec ma clé USB zwave stick S2 qui utilise aussi le driver FTDI apparemment :
root@raspberrypi:/home/pi# lsusb
J'ai tenté un rpi-update mais cela n'a rien donné. J'utilse le dernier FW :
root@raspberrypi:/home/pi# uname -a
Linux raspberrypi 4.0.7+ #802 PREEMPT Wed Jul 8 17:35:23 BST 2015 armv6l GNU/Linux
manuloup
Je me demande si je n'ai pas un conflit entre le driver FTDI et le USBSerial :
root@raspberrypi:/home/pi# lsmod
Module                  Size  Used by
xt_multiport            1853  1
iptable_filter          1706  1
ip_tables              12413  1 iptable_filter
x_tables               18574  3 ip_tables,xt_multiport,iptable_filter
snd_bcm2835            22331  0
snd_pcm                92157  1 snd_bcm2835
snd_seq                62024  0
snd_seq_device          8188  1 snd_seq
snd_timer              23488  2 snd_pcm,snd_seq
snd                    67406  5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device
cp210x                  9025  1
ftdi_sio               32406  2
usbserial              31080  8 cp210x,ftdi_sio
mulot35
Message par mulot35 »
Si c'est pas trop compliqué tu install sur une nouvelle SD domoticz, puis tu le met a jour.
Tu branche le téléinfo.
Ensuite tu ne branche que le xbee.
Active ta clef xbee ???
active le téléinfo
(Avec la version que tu as normalement 100% des compteurs téléinfo sont fonctionnel (avec ou sans PAPP))
manuloup
J'ai pas de carte SD qui traîne hélas et j'aimerais bien trouver une solution.
Ce qui m'étonne, c'est que mon transmetteur RFXTRX433E utilise le même driver (FTDI_SIO) et fonctionne parfaitement. Du coup je ne suis pas sûr que le souci soit lié au driver. J'ai essayé de mettre le Xbee USB tout seul, et cela n'a rien changé, même après reboot.
Tout ce que je vois, c'est que rien ne se passe quand je crée le matériel TeleinFO EDF USB dans Domoticz.
mulot35
C'est peut etre pas une solution mais maintenant pour 5€ tu as une 8go a auchan.
Le jour ou ta sd claque tu pourra etre content d'avoir une sd avec ta sauvegarde dessus. (t'es script,t'es dispositif....)
Ou alors motivé:
Backup de ta sd avec win32diskimager
Formate sd
install domoticz image
Mise a jour domoticz
active le téléinfo
Marche / marche pas
formate sd
install ta version sauvegardé via win32diskimager
C'est te permettra de voir si tu a raison pour les conflits...
manuloup
J'ai posté sur le forum de Domoticz, on verra bien : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=7228
manuloup
J'ai récupéré une micro SD 8 go et installé l'image RPI Domoticz.
Je vais faire le test que tu dis ce week-end.
manuloup
Bon, et bien même constat avec une install nouvelle :(
J'ai bien essayé de mettre juste le Xbee en USB, et impossible d'obtenir un device. C'est désespérant...
manuloup
Solution trouvée ! Il s'agissait d'un souci de configuration logicielle du modem. Il faut le passer du mode 2 compteurs -> 1 compteur.
Pour ce faire, télécharger le logiciel Teleinfo 2, l'installer. Brancher le modem en USB sur un PC avec Windows puis lancer le selection_CPT.exe qui se trouve dans le répertoire du logiciel Teleinfo. Changer le mode, c'est terminé :)
