Noeud mort (recurrent)
Lagachette
Message par Lagachette »
J'ai une clé zwave everspring en controler et tout un tas de dispositifs .
Parmi ces dispositifs j'ai un Qubino ZMNHADx pour controler la pompe de ma piscine et un Qubino ZMNHBDx pour controler mon arrosage automatique.
Je précise que ces 2 dispositifs son dans la même boite de dérivation (environ 10m du controler) et en zwave+ tous les 2.
Et donc le soucis c'est que le qubino qui gère mon arrosage automatique est très souvent mort et je ne sais pas pourquoi alors qu'il est collé à l'autre qui lui fonctionne très bien.
Je précise que parfois quand je redémarre mon pi3 il retrouve bien le noeud puis au bout d'un moment (1j ou 3j) il repasse en mort.
Ce qui m'étonne c'est qu'il est bien lié au qubino de la pompe comme le montre le screen de mon réseau mais il n'est pas lié au controler.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Re: Noeud mort (recurrent)
Essai de lancer une guérison réseau qui aura pour effet de reconstruire le maillage
Lagachette
Déjà fait maintes fois sans succès.
Ce que je ne comprends pas c'est que le noeud 24 (celui qui déconne) est bien lié au noeud 19 donc celui-ci devrait faire relais non ?
C'est l'inverse
Lagachette
Comment ca c'est l'inverse ?
Je dois me tromper, ne tiens pas compte de ce que j'ai dis.
Si non, as tu essayé de déplacer un peu le 24 ? Ou éteindre le 19 pour voir s'il ne fait pas de "l'ombre" à l'autre ?
En 433 on remarque ce genre de phénomène (une histoire d'ondes stationnaires..)
Après c'est peut être que ton module est défaillant
Lagachette
Pas bête je vais essayer ça
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
Active l'interrogation sur les modules alimentés (pas sur les modules à pile)
Perso plus de soucis depuis
2018-07-17 11_37_15.jpg (125.86 Kio) Consulté 9732 fois
Flo
Message par Flo »
as-tu la possibilité d'ajouter une antenne externe ou de prolonger l'antenne interne de ta clé ?
J'avais ca et depuis que j'ai mis une antenne (sur RaZberry pas une clé comme la tienne) je n'ai plus le moindre probleme sur tous mes neuds.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=6402
En tous cas il faut effectivbement travailler la portée ou la propagation des ondes.
Florent
Domoticz sur Raspberry. Rfxcom. Zwave. Xiaomi Gateway. Yeelight. Homebridge.
berserk
Message par berserk »
Bonjour, j'avais le même soucis avec un an179 depuis que j'ai activé l'interrogation (comme précisé par sylvainsjc) ça fonctionne bien
Cordialement
