Ha bridge et alexa
ledouble33
Ha bridge et alexa
Message par ledouble33 »
bonjour
pour controler ma domotique avec alexa j ai installer Ha bridge en suivant le tuto https://www.youtube.com/watch?v=_9Uq0abToFM
j ai installer Ha bridge sur le pi qui ou est installer domoticz , tous fonctionnent parfaitement, j ai mes appareil qui apparaissent bien dans ha bridge ,je peux les controler .
quand je lance une recherche dans smart home d alexa elle ne trouve rien?
pascal_69
Re: Ha bridge et alexa
Message par pascal_69 »
Je pense migrer vers cette solution dès que possible en remplacement de Controlicz (en fait quand j'aurais un peu de temps pour m'y lancer !) et suis très intéressé par tes tentatives.
Est-ce que tu as appliqué les consignes que l'on trouve sur le Wiki de Domoticz ?
Je n'aime pas trop suivre les tutos vidéos car on a vite fait d'oublier une étape.
pascal_69
Re,
Je me suis finalement lancé dans l'installation du HA-Bridge après avoir désactivé tout ce qui était en relation avec Controlicz (skills Alexa + compte Controlicz).
Pas de souci pour le lancement sur le même Pi que celui où tourne Domoticz apr_s changement du port par défaut.
La recherche des dispositifs à partir de la page d'Alexa fonctionne bien, mon ampoule Yeelight a été détectée.
A noter que j'ai gardé la configuration par plan sous Domoticz (association du dispositif à un plan et à un utilisateur).
Est-ce bien le cas pour toi également ?
Dans le paramétrage de HA Bridge, il y a une coche Use Rooms for Alexa que l'on peut passer à False => à tester peut être si tu n'as pas créé de plan
[Edit] Bon j'ai été un peu optimiste, en fait il n'y a que mes dispositifs Yeelight qui apparaissent, ce qui est normal puisque j'ai ajouté le skill correspondant sous Alexa.
[Edit 2]
Hop, j'ai trouvé en lisant ceci : https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... nodiscover
Il faut donc que :
- HA Bridge tourne sur le port 80
- les dispositifs soient bien définis dans HA Bridge
- activer le mode Link par le biais de l'onglet sécurité de HA Bridge
- lancer la découverte par Alexa et cliquer sur le bouton link dans le bouton Bridge Devices de HA Bridge en même temps
=> ça me fait apparaître plein de jolis dispositifs Royal Philips Electronics smart device !
Jeff
Message par Jeff »
J'ai fait de même, adios controlicz !
J'ai passé un peu de temps également sur Ha bridge avant de comprendre pourquoi mes devices n'apparaissaient pas !
Même constat que pascal_69 :
- Il faut le port 80, un autre ne semble pas marcher. J'ai donc modifier le port de Apache, j'ai modifier le fichier de config qui contenait encore mes essais avec un autre port.
- Je n'utilise pas de roomplan et ça marche.
- Je ne connais pas le mode link, donc j'ai du faire sans ou c'est par défaut.
Cela met du temps aussi à apparaître, pour certains device c'est instantané (une prise S20 sous espurna apparaît même en natif !) , d'autres c'est plus long.
Sinon ha bridge permet d'utiliser MQTT, bref essai sous nodered et je récupère ce que je veux d'un On, d'un Off et même la valeur d'un Dim, cela peut être sympa pour du thermostat ou de la variation.
:D
ledouble33
merci super ca fonctionne ,j ai modifier le port d apache qui etais sur le 80
seul souci il faut dire alume et eteint le volet ,j ai essayé les routines ca fonctionne pas?
Jeff
Message par Jeff »
Je pense que nous sommes beaucoup à avoir modifié le port 80 par défaut : c'est l'habitude dans la domotique !
Oui il faut tout faire avec allume, éteins et règle...
Les routines permettent effectivement de faire mieux : Alexa, au dodo et tout s’enchaîne... fermer volet .
Tu vas finir par y arriver.
rimram31
Message par rimram31 »
Ben perso ça marchait, echo version US que j'avais auparavant, puis ça marche plus avec ma toute nouvelle echo spot version FR (v2 apparemment) reçue ce we. Comme les devices avaient déjà été détectés, ils sont en "off line" et alexa me dit qu'ils ne répondent pas.
Apparemment je suis pas seul https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/848 j'essaierai ce soir de supprimer puis redécouvrir. J'essaierai peut-être aussi avec l'emulateur hue d'Home Assistant (qui a un skill Smart Home Alexa :-) )
J'ai hier soir investigué et fait quelques tests avec une installation de Home Assistant qui a un skill Alexa (encore gratuit lui et ne demandant pas d'ouverture https). Ca semble marcher bien mais par contre il faut trouver le moyen de faire parler Home Assistant et domoticz ... (et Home Assistant aussi n'est pas facile d'emploi pour un non geek)
Jeff
Message par Jeff »
Ah dommage je reçois mon echo spot jeudi... :(
Je vous donnerais des nouvelles après essai.
rimram31
Des news ... j'ai finit par être capable de faire découvrir mes devices.
J'avais un version ha bridge sous docker, j'ai abandonné, version "classique" avec port 80 (+ sudo toussa ...) + suivre les instructions https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... e-Shooting => "If you have a 2nd Gen Echo, it may be a little touchy ..."
Petite précision pour activer le "Use Link Button", suis neuneu peut-être mais il faut aller dans le panel "Bridge Control" et cliquer sur le bouton "Update security settings" et ensuite activer le bouton. J'ai perdu une heure a trouver cette fichu checkbox !!! Ensuite j'ai fait discover deux ou trois fois en cliquant "Link" et a m'en donné les devices sont apparus (pas encore testé, ma compagne est a coté de moi :-) )
Si ça peut vous permettre de ne pas perdre du temps ...
Jeff
Message par Jeff »
J'ai reçu mon 2ème echo, un echo spot, très content de l'écran tactile, je trouve contrairement à certains commentaires que cela apporte un vrai plus, ca embelli les requêtes et la musique.
Grâce à ton aide rimram31 sur le link, les devices connectés marchent sur les 2.
