RFLINK avec module RXB6
adkwatt
Message par adkwatt »
Bonjour ,
Je viens de réaliser un montage RFLink avec comme émetteur FS1000A, récepteur RXB6, Arduino Mega 2560 avec firmware R48 afin de contrôler mes volets roulants "Somfy"
Je n'ai rien dans les logs de RFlink Loader lorsque j'active mes volets. Si j'active le "Log Mode Debug", il apparait dans les logs des lignes a chaque impulsions de la télécommande. Mais rien de compréhensible
J'ai vérifier mon montage tout a l'air correct sauf que les pin "gnd et "ant" du récepteur RXB6 sont en continuité (même hors montage). j'ai teste sur un autre récepteur acheter via un autre distributeur, idem
Est ce normale ? Si oui comment puis je résoudre mon problème de communication avec mes volets
yan1950
Re: RFLINK avec module RXB6
Message par yan1950 »
Quelques infos:
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
Bonne fin de semaine ensoleillée
Yannick
adkwatt
Merci, pour le lien ;)
Cela fonctionne bien avec RFLinkloader et domoticz. Sauf qu'avec domoticz j'ai une latence avec le bouton STOP
A voir...
