Raspbian Stretch Lite et Domotics Version: 4.9700
MrGlloq
Message par MrGlloq »
Pour rassurer ceux qui aurait un doute, maintenant, Raspbian Stretch sur Pi Zéro W ou Pi3
Linux raspberrypi 4.14.62+ #1134 Tue Aug 14 16:58:07 BST 2018 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Aug 17 22:57:45 2018 from 192.168.xx.xxx
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -d
Description: Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Version: 4.9700
Build Hash: a3a45906
Compile Date: 2018-06-23 16:24:51
dzVents Version: 2.4.6
Python Version: None
fonctionnent parfaitement ensemble.
Je suis reparti d'une copie vierge, pas de migration et plus de problème de dépendances que nous rencontrions avec Stretch.
Maintenant, impeccable, nous pouvons utiliser les dernières versions et de Raspbian et Domoticz.
Je vais maintenant remettre tous mes modules pour voir comment ça se comporte.
Pour information, la version actuel de Domoticz semble être optimisé pour Chrome, je n'ai aucun effet de bord d'un point de vu cache, et affichage, alors qu'avec Firefox, pas mal de problème d'affichage.
MrGlloq
Re: Raspbian Stretch Lite et Domotics Version: 4.9700
Voila, les capteur sont remontés et fonctionnent correctement. (ne pas tenir compte de la valeur du PH)
Donc confirmation, tout se passe bien avec les dernières versions Domoticz et Raspbian.
Tonio16
Message par Tonio16 »
Salut
Une remarque, le pH et non PH ou Ph. p = potentiel et H = Hydrogène d'ou la majuscule.
Antoine
MrGlloq
Ok, je corrigerais :d
