Dispositif luminosité
juchalin
Message par juchalin »
Salut à tous,
Après avoir laissé un pu de coté Mysensor (plus rien ne marché j'ai cassé mon fer à souder et flingué un arduino....... Bref une mauvaise journée), je reviens à la charge, j'ai acheté des adaptateur pour les modules radios tout est revenu et c'est au top.
J'ai la version 4.9700 de Domoticz et la version 2.2.0 pour la passerelle Mysensor. J'ai fais un montage température/humidité et luminosité, en copiant collant tout simplement les codes MySENSORS ce qui donne ceci :
// Enable debug prints
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RS485
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT.h>
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
// Set this to the pin you connected the DHT's data pin to
#define DHT_DATA_PIN 3
// Set this offset if the sensor has a permanent small offset to the real temperatures
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
// Sleep time between sensor updates (in milliseconds)
// Must be >1000ms for DHT22 and >2000ms for DHT11
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 60000;
// Force sending an update of the temperature after n sensor reads, so a controller showing the
// timestamp of the last update doesn't show something like 3 hours in the unlikely case, that
// the value didn't change since;
// i.e. the sensor would force sending an update every UPDATE_INTERVAL*FORCE_UPDATE_N_READS [ms]
static const uint8_t FORCE_UPDATE_N_READS = 10;
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
float lastTemp;
float lastHum;
uint8_t nNoUpdatesTemp;
uint8_t nNoUpdatesHum;
bool metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
DHT dht;
#define CHILD_ID_LIGHT 0
unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
BH1750 lightSensor;
// V_LIGHT_LEVEL should only be used for uncalibrated light level 0-100%.
// If your controller supports the new V_LEVEL variable, use this instead for
// transmitting LUX light level.
MyMessage msg(CHILD_ID_LIGHT, V_LIGHT_LEVEL);
// MyMessage msg(CHILD_ID_LIGHT, V_LEVEL);
uint16_t lastlux;
void presentation()
// Send the sketch version information to the gateway
sendSketchInfo("TemperatureAndHumidity", "1.1");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
metric = getControllerConfig().isMetric;
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("Light Lux Sensor", "1.0");
// Register all sensors to gateway (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID_LIGHT, S_LIGHT_LEVEL);
void setup()
lightSensor.begin();
dht.setup(DHT_DATA_PIN); // set data pin of DHT sensor
if (UPDATE_INTERVAL <= dht.getMinimumSamplingPeriod()) {
Serial.println("Warning: UPDATE_INTERVAL is smaller than supported by the sensor!");
// Sleep for the time of the minimum sampling period to give the sensor time to power up
// (otherwise, timeout errors might occure for the first reading)
sleep(dht.getMinimumSamplingPeriod());
void loop()
uint16_t lux = lightSensor.readLightLevel();// Get Lux value
Serial.println(lux);
if (lux != lastlux) {
send(msg.set(lux));
lastlux = lux;
// Force reading sensor, so it works also after sleep()
dht.readSensor(true);
// Get temperature from DHT library
float temperature = dht.getTemperature();
if (isnan(temperature)) {
Serial.println("Failed reading temperature from DHT!");
} else if (temperature != lastTemp || nNoUpdatesTemp == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send temperature if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastTemp = temperature;
if (!metric) {
temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
// Reset no updates counter
nNoUpdatesTemp = 0;
temperature += SENSOR_TEMP_OFFSET;
send(msgTemp.set(temperature, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("T: ");
Serial.println(temperature);
#endif
} else {
// Increase no update counter if the temperature stayed the same
nNoUpdatesTemp++;
// Get humidity from DHT library
float humidity = dht.getHumidity();
if (isnan(humidity)) {
Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
} else if (humidity != lastHum || nNoUpdatesHum == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send humidity if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastHum = humidity;
nNoUpdatesHum = 0;
send(msgHum.set(humidity, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("H: ");
Serial.println(humidity);
#endif
} else {
// Increase no update counter if the humidity stayed the same
nNoUpdatesHum++;
// Sleep for a while to save energy
sleep(UPDATE_INTERVAL);
Lorsque je le faisant avant la luminosité étant dans Domoticz en tant que luminosité avec lux en unité mais là avec la nouvelle version de Domoticz la luminosité est en pourcentage, comment puis je faire pour basculer tout cela comme avant.
Merci d'avance ami Geeck
Rpx
Re: Dispositif luminosité
Message par Rpx »
C'est normal que la luminosité soit en % c'est ce que vous avez programmé.
BH1750 lightSensor;
uint16_t lastlux;
Pendant que j'y suis, j' aimerais savoir si l' on peut dans Domoticz modifier le paramètrage du graphique annuel pour le passer de 12 à 15 ou 18 mois de manière à pouvoir comparer des saisons d'une année sur l'autre (printemps 2017 et 2018 par exemple).
Rpx
