Tête Thermostatique - Besoin d'un thermostat connecté en plus?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
alacran
Message par alacran » 07 sept. 2018, 09:52
Je suis en maison, j'ai un chauffage au gaz avec un thermostat central (Delta Dore) et 5 radiateurs.
4 radiateurs ont des têtes thermostatiques et un radiateur, dans la pièce du thermostat a juste une vanne.
Je réfléchis à me munir de têtes connectées (type danfoss living connect).
Mais je ne comprends pas trop comment ça fonctionne.
Question 1: Je pourrais remplacer les têtes de TOUS mes radiateurs (même celui sans tête thermostatique)? Mon plombier m'avait dit que le radiateur sans tête thermostatique devait TOUJOURS rester ouvert au max et que c'était le thermostat de la pièce qui le coupait
Question 2: Si je m'équipe avec des têtes connectées, qu'est ce que je fais avec mon thermostat actuel? Je le garde ?
Question 3: Ce serait uniquement Domoticz qui gérerait le programme de chauffage, sans passer par le thermostat?
Comment feront les têtes pour envoyer à la chaudière la commande pour qu'elle se mette en chauffe?
C'est principalement ce dernier point que je ne comprends pas dans le fonctionnement des têtes connectées.
Mais peut être est-ce parce qu'il faut un thermostat connecté en plus de DOmoticz pour gérer tout ça?
Merci de vos explications.
lost
Re: Tête Thermostatique - Besoin d'un thermostat connecté en plus?
Message par lost » 07 sept. 2018, 13:18
alacran a écrit : Question 1: Je pourrais remplacer les têtes de TOUS mes radiateurs (même celui sans tête thermostatique)? Mon plombier m'avait dit que le radiateur sans tête thermostatique devait TOUJOURS rester ouvert au max et que c'était le thermostat de la pièce qui le coupait
1)Si le plombier avait dit de laisser un radia sans tête thermostatique et avec en prime la consigne de laisser ouvert à fond, c'est sans doute car ta chaudière a une pompe de circulation qui doit toujours assurer un débit minimal et ne surtout pas voir le circuit bloqué.
C'est un pb courant avec les robinets thermo, qui ont tendance quand la température ambiante monte à se couper, parfois tous, bloquant potentiellement totalement la circulation d'eau (sauf disposition particulière du circuit/bypass).
2)Il faut à mon avis conserver le thermostat actuel lié à la chaudière, sinon elle ne va plus rien réguler. Si c'est un thermostat d'ambiance qui sert à la régulation (et non la simple température du circuit d'eau dans une régulation très basique), il faudra juste prendre soin que la partie mesure de température soit placée dans la pièce avec le radiateur sans robinet thermostatique.
3)Les têtes ne font amha que pouvoir moduler la consigne de réglage à partir d'un contrôleur domotique, comme tu le ferais manuellement, en permettant de faire juste des économies en baissant la consigne la nuit/horaires de travail en semaine automatiquement. Rien de plus. La chaudière continuant à maintenir une température minimale du circuit d'eau avec sa régulation centrale.
Sur le fond, une régulation à la base chaudière centrale puis complétée ensuite par pièces sur les radiateurs c'est toujours un peu bâtard: On perds la possibilité de réguler finement une pièce (celle ou le radiateur va devoir rester ouvert, mais bon, on peut aussi choisir une pièce que l'on veut tout le temps avoir chauffée, genre une buanderie ou on sèche le linge; une SdB...) et on a 2 régulations qui peuvent se contrarier: Si la pièce toujours chauffée est déjà chaude quand tu vas envoyer une consigne à la hausse sur les robinets thermo avec un circuit d'eau chaude à peine tiède car le thermostat chaudière a sa pièce de consigne déjà chaude, l'effet va être nul par exemple!
Sans modification plomberie afin d'avoir un bypass et de la régulation afin qu'elle se fasse sur la température de l'eau du circuit (et non d'une pièce), cela a des chances de mal fonctionner. Si c'est satisfaisant (même sans moduler les horaires) avec l'installation actuelle cela se tente. Si la modification prévue résulte d'un fonctionnement que tu juges mauvais, amha il faut prévoir d'autres modifs.
alacran
Message par alacran » 07 sept. 2018, 14:08
Merci lost pour cette réponse.
Je reviens sur les points
1) Le plombier m'a dit de le laisser complètement ouvert car c'est le thermostat dans cette même pièce qui joue le rôle de robinet thermostatique. Quand la température est atteinte dans la pièce, le circuit se coupe (et tous els radiateurs, même celui sans tête thermostatique) deviennent froid. Donc je ne pense pas que la chaudière maintienne le circuit en température. Non?
Si oui, ça modifie toutes tes réponses suivantes non?
2) Le thermostat actuel peut être réglé en fonction du jour et de l'heure. c'est également un programmateur.
Jeff
Message par Jeff » 07 sept. 2018, 16:14
Je comptais faire la même chose dans ma future maison, je découvre que cela ne va pas être si bien que je le pensais, si on en croit tes connaissances lost :?
J'avais prévu la même chose que alacran : un thermostat connecté pour les pièces de vie : netamo ou autre, des vannes thermostatique Danfoss dans les chambres. Je pensais plutôt faire du maintien de température dans les pièces de vie et réguler à + ou - 2°C dans les chambres via les vannes.
J'avais pas notion de ce circuit ouvert permanent : le plancher fera peut-être office de soupape :?
Que faut il prévoir si on a le choix à la construction pour une chaudière avec chauffage au sol pour les pièces de vie et radiateur dans les chambres ?
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
balajol
Message par balajol » 08 sept. 2018, 00:05
Bonsoir Alacran,
Lost à déjà bien défriche le sujet mais pour être complet, un thermostat de base n est qu un contact sec avec une programmation de base. Un simple script avec un relai 433 mhz fait le même travail sous domoticz.
Quel est le model exact du thermostat et de la chaudière ?
Si la régulation se fait Avec une courbe chauffe et une sonde de température extérieure, le problème est en effet différent. .
Cdt
Bertrand
v4.9700 sur PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff etc..
lost
Message par lost » 08 sept. 2018, 10:15
alacran a écrit : 1) Le plombier m'a dit de le laisser complètement ouvert car c'est le thermostat dans cette même pièce qui joue le rôle de robinet thermostatique. Quand la température est atteinte dans la pièce, le circuit se coupe (et tous els radiateurs, même celui sans tête thermostatique) deviennent froid. Donc je ne pense pas que la chaudière maintienne le circuit en température. Non?
Il faudrait te faire un schéma du circuit pour voir s'il y a un bypass qqpart ou non. Car circulation totalement bloquée = pompe de circulation qui ne va pas aimer cela longtemps. Il est possible que ton plombier n'ait donné cette consigne que parce qu'il ne voulait pas toucher à la régulation existante quand il a installé les thermostatiques actuels, mais il faut s'en assurer.
S"il y a un bypass, il serait alors possible d'avoir la chaudière qui maintienne une température d'eau du circuit plutôt que d'une pièce. Idéalement en tenant compte d'une température extérieure comme indiqué par ailleurs (ca va éviter un peu de gâchis surtout en mi-saison quand tous les thermo seront fermés, cf la suite). Et alors les thermostatiques pourront jouer leur rôle et il sera possible d'en mettre partout.
Certes, la chaudière chauffera alors toujours un peu, mais en circuit quasi fermé (sans passer par les émetteurs de chaleur) quand les thermostatiques seront fermés la conso sera très faible tout en assurant une réponse immédiate quand ils s'ouvriront.
balajol
Message par balajol » 08 sept. 2018, 13:54
Bonjour lost et tous,
On peut facilement contourner le problême de la chaudière qui tourne pour rien puisqu'on est en z-wave,retour d état, si toutes les pièces sont a la consigne,la chaudière s arrête. Personnellement , une vanne danfoss et une sonde oregon ou une vanne topp seule dans chaque piece et le script fait le reste (tjrs dans le cas d un fonctionnent de la chaudière en tout ou rien). On a dans ce cas là souplesse d un chauffage électrique. Je fonctionne comme ça depuis deux ans avec des petites variantes. Je viens d installer un bipasse sur la chaudière parce que quelques radiateurs secondaires sont encore en manuel et en cas de panne de la domodique.
Il Nous faut en tout cas plus d info sur la configuration exacte de l'installation en question
Cdt
Bertrand
elgarne
Message par elgarne » 25 sept. 2018, 15:25
Puisque l'hiver est là et que le sujet chauffe, je donne mon avis.
J'ai une chaudière on/off que je pilotais jusqu'à dernièrement avec un Nest installé dans le salon. Le Nest mesurait juste la température de la pièce où il se trouve et en comparaison avec la température cible, il allumait ou éteignait la chaudière. Du coup, tous les autres radiateurs de la maison chauffaient en fonction de la température du salon et de la température de consigne du salon.
Bien évidemment, cette solution ne nous convient pas. Ce qu'on aimerait, c'est que chaque pièce soit capable de se réguler indépendamment des autres. Pour y arriver, j'ai installé, dans chaque pièce, une tête Danfoss/Popp ainsi qu'une sonde de température et tout cela est connecté à Domoticz. Chaque pièce a également un switch virtuel on/off. Dès que la température de la pièce descend sous la température de consigne, je mets ce switch virtuel à ON, dès qu'elle passe au-dessus, je le passe à OFF. [*]
Ensuite, j'ai remplacé le Nest par un interrupteur Fibaro FGS-211 sur lequel j'ai branché la chaudière. Quand cet interrupteur est sur ON, la chaudière se met en marche. Quand il est sur OFF, la chaudière est arrêtée. Comme faisait le Nest. Cet interrupteur est mis sur ON dès que UN switch virtuel est sur ON et il est sur OFF quand TOUS les switches virtuels sont sur OFF. Ainsi, (je pense que) je peux contrôler la température par pièce.
J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
[*] : J'ai décrit un comportement simple et n'ai pas voulu entrer dans les détails. Dans les faits, j'utilise ce plug-in pour réguler la température dans chaque pièce.
Jeff
Message par Jeff » 25 sept. 2018, 20:21
Merci pour ces explications.
Je ne possède pas encore de tête (construction à venir), pour mieux comprendre, je me pose ces questions :
Ta sonde de température, c'est celle intégrée avec la tête ? Si c'est une autre sonde (ex Oregon), comment tu fais pour qu'il prenne en compte cette sonde et qu'il ne tient pas compte de sa sonde intégrée ?
Pour contrôler la température par pièce, tu peux donc agir directement sur la vanne via un On/Off ?
elgarne
Message par elgarne » 26 sept. 2018, 09:11
Non, je ne l'utilise pas car, comme dit dans un autre post, j'ai des caches autour de mes radiateurs qui font augmenter la température autour du radiateur.
J'utilise soit une sonde Aqara, soit la sonde intégrée dans le détecteur de fumée Fibaro. Les deux remontent la température vers domoticz qui les utilise pour ouvrir ou fermer la vanne, ceci peut être configuré dans le plug-in que j'ai évoqué hier.
À ma connaissance, il n'y a pas de On/Off. Pour ouvrir ou fermer la vanne je mets sa température de consigne au max pour l'ouvrir et au min pour la fermer. Cette façon de faire n'est certainement pas l'idéale car il y aura un biais introduit par l'algo intégré à la tête. Mais je pense que le PID du plug-in en tiendra compte dans son apprentissage. L'avenir (proche) nous le dira.
Modifié en dernier par elgarne le 26 sept. 2018, 17:48, modifié 1 fois.
