Raspberry. Port série utilisé par RFLink
Berringue
Message par Berringue »
Bonjour la communauté,
Je ne suis pas un spécialiste de Linux, mais en suivant ce forum et les nombreux tutos disponibles je me suis monté un système domotique qui fonctionne bien :
Domoticz sur Raspberry, températures remontées par RFlink ou par EspEasy, remontées d'infos du compteur EDF, commande du chauffe-eau, VMC, arrosage automatique,...
Je voudrais compléter avec un shield GSM (chinois) pour recevoir des données reçues par SMS d'une autre installation dans ma résidence secondaire qui n'est pas reliée à internet. Pas de problème pour émettre ces données avec domoticz installé dans ma résidence secondaire et l'utilisation de gammu.
Mon problème est de recevoir ces données et de relier ce shield au port serial du raspberry. Il me semble que le port série est déjà utilisé par RFlink (port ttyACM0) en USB, et que je ne peux pas l'utiliser pour une deuxième utilisation (d'après ce que j'ai pu voir, ce serait un port ttyAMA0).
Est ce possible ? Si oui, comment faire ?
Merci de vos lumières...
Tonio16
Re: Raspberry. Port série utilisé par RFLink
Message par Tonio16 »
Salut
Je suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire mais ton shield GSM est il sur un port USB?
Antoine
Rhum1x56
Message par Rhum1x56 »
Salut, si ton port usb est reconnu en ttyAMA0 e pensse tu pourra rien y faire c'est automatique. rien empêche de l'utiliser normalement.
Kebims
Message par Kebims »
Le port série du raspberry Pi est le ttyAMA0 ou son alias ttyserial0 donc en théorie dans Domoticz, ton RFlink doit être sur ttyusb0.
Si tu as un Pi 2, il faut bien désactiver le kernel log tout en gardant l'UART activé.
Si tu as un Pi 3 ( jamais essayé ), il faut déactiver le bluetooth également.
