Protocole Revolt...
mma13
Protocole Revolt...
Message par mma13 »
J'utilise des capteurs OTIO EHS-5050 vus par un RFLink comme du "REVOLT"
EHS-5050 RFLink.JPG (12.63 Kio) Consulté 5057 fois
Malheureusement tous les paramètres ne sont pas lus et par exemple le paramètre WATT est en fait une puissance en VA il faut prendre en compte le paramètre PF (facteur de forme) pour avoir des watts.
Il est possible que j'ai quelque chose de faux ou de mal paramétré dans ma config... je débute sous Domoticz...
Si quelqu'un à une piste pour que je puisse avancer... je suis preneur !
J'ai peur que tous les paramètres ne sont pas intégrés... Si un connaisseur peut me dire où regarder dans le code pour essayer de comprendre.
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)
Stores SOMFY - AVR-X4100W DENON - OTIO EHS-5050 - ESPEasy mega-20180517 (plusieurs types)
jackslayter
Re: Protocole Revolt...
Message par jackslayter »
déjà répondu sur ce sujet
viewtopic.php?f=8&t=7183&p=59109#p59106
mma13
Message par mma13 »
Merci pour la réponse, mais ça ne marche pas ! Les valeurs sont fausses.
jackslayter
je parlais de ce poste
dans domoticz il y a que ces infos, si tu en veux plus il faut modifier le code source de domoticz pour les intégrer
mma13
Message par mma13 »
Ah oui, pardon.
Modifier le code source nécessite une bonne connaissance de l'architecture ce qui m'est pas mon cas.
Il faudrait savoir où mettre les mains, j'ai un peu regarder le code et j'avoue qu'il y a beaucoup de travail de compréhension avant d'y mettre les mains dedans !
J'ai posté un message dans le forum Domoticz : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 24#p193136 pour l'instant sans réponse.
Avant de me lancer dans la modification du code de Domoticz je vais peut-être regarder une autre approche... quitte à faire du code... Pour les modules OTIO j'utilise un RFLink 433,92 MHz connecté en Wifi via un ESP8266 exécutant ESPEasy.
RFLink Wifi Gateway 2.jpg (137.25 Kio) Consulté 5022 fois
Je vais essayer de travailler autour de l'ESP et de faire rentrer les fameux paramètres dans Domoticz via HTTP en json sans doute... Puis dans Domoticz avec des capteurs virtuels...
Tu en penses quoi ? As-tu déjà réalisé un truc de ce style ?
