Compteur d'eau
Starbird
Compteur d'eau
Message par Starbird »
Après plusieurs semaines d'absence je reviens a la charge pour demander des explications.
Quelqu'un a t'il utilisé ce procédé et si oui comment a t'il programme Domoticz pour avoir de belle courbes comme un véritable compteur a eau.
Car la je ne vois pas comment Domoticz ne reconnaitra pas un détecteur d'ouverture de porte mais un compteur a eau.
http://www.poulpy.com/2011/11/releve-de ... ost-en-rf/
Je n'ai pas trouvé autrement de doc sur le forum ou ailleurs pour un compteur a impulsion relier a un Wemos DI mini et programmé avec en ESP EASY
(ou relier la sonde du compteur sur le Wemos? quels broches?)
Merci de vos idées.
totof60
Re: Compteur d'eau
Message par totof60 »
Bonjour à toi
Pour domotiser mon compteur j'ai réaliser un petit Circuit imprimer sur lequel s'enfiche un wemos.
Le capteur est un CNY70 : ]Image
Voici le schema : Image
Après différents test j'ai éliminé les fausses impulsions avec un 74LVC1G17 Single Schmitt trigger et un gros condensateur (C1) sur le 3.3v
Comme il y avait de la place j'y ai mis également une sonde de température ds18b20
Et prévu un connecteur (JP3) pour une option comme par exemple un détecteur de mouvement
Le circuit imprimé: Image
Le paramétrage d'easyesp : Image
Le parametrage du cny :Image
Dans domoticz : Image
Domoticz V2022.2
Starbird
Re: Compteur d'eau
Merci de ta réponse,
Malheureusement je n'ai rien pour réaliser un circuit imprimer et je suis nul en micro soudure.
Pour cela que je recherche une solution simple et un descriptif complet.
Merci encore.
DreamL
Re: Compteur d'eau
Message par DreamL »
Moi j'utilise un compteur a impulsion (comme l'exemple) branché sur un gpio d'un wemos d1 mini.
Tu branches un file sur un gpio et l'autre sur le ground.
Sur espeay tu paramètres un device
C'est tout
Ca fonctionne comme un interrupteur sinon qu'a chaque impulsion, l'info est envoyée à domoticz.
Il y'a parfois un petit laps de temps entre l'impulsion et la prise en compte dans domoticz. ca peut porter a confusion, mais ca me semble bon.
Il faut aussi tenir compte du compteur, si c'est bien 1 impulsion par litre ou 0,25L.
Dans ce cas il y'aura sans doute des calculs a ajouter
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
Starbird
Re: Compteur d'eau
Salut Dreaml,
Ou là tu acheté?
Merci.
Dernière modification par Starbird le 12 oct. 2018, 21:13, modifié 1 fois.
DreamL
Re: Compteur d'eau
Tu l'a bien mis incremential ?
Starbird
Re: Compteur d'eau
Ok merci.
Je viens de le faire et cela fonctionne maintenant.
Pour ton compteur c'est 1 impulsion pour 1 litre ou 0.25 litre?
DreamL
Re: Compteur d'eau
Starbird
Re: Compteur d'eau
OK merci,
J'ai reçu mon compteur et j'ai les impulsions que remonte , merci.
