[Résolu] Timer inopérant sur volet Somfy RTS
oudoulj
Message par oudoulj »
J'utilise Domoticz sur mon NAS Synology.
J'ai des volets roulants Somfy RTS qui marchent bien grâce à un RFXCom branché sur le NAS.
Sur le switch (volet) Bureau, j'ai voulu ajouter un Timer pour que le volet se ferme 30mn après le coucher du soleil mais ça ne marche pas.
J'ai aussi essayé à une heure fixe sans succès.
J'ai pourtant bien vérifier l'heure de mon NAS et les heures lever/coucher du soleil dans Setup > Settings (SunRise: 08:07, SunSet: 19:05 ce jour)
Du coup, je ne comprends pas ce que je fais mal :cry:
Avez vous une idée par hasard ?
Merci !
Dernière modification par oudoulj le 14 oct. 2018, 19:12, modifié 1 fois.
lmet
Re: Timer inopérant sur volet Somfy RTS
Message par lmet »
Ta copie d'écran indique une ouverture du volet tous les jours à 22:15
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
oudoulj
Oui je sais pour la 2eme capture : c'est un 2eme test plus simple à heure fixe qui ne donne rien non plus.
Soit ce que je tente de faire n'est pas possible, soit j'ai raté un truc.
Faudrait que je consulte les logs peut-être...
lmet
Message par lmet »
Tu dis vouloir fermer le volet dans ce cas c'est une commande "Off" qu'il faut envoyer.
Domoticz : V4.10717
oredin
Message par oredin »
Sauf erreur si les devices sont de type "Blinds", c'est bien un ON qu'il faut envoyer pour les fermer. Il faut des devices de type "Blinds inverted" pour que ce soit un OFF qui ferme le volet.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
oudoulj
OK, ça vient de fonctionner avec un Timer sur "On Time"
Off m'a permis d'ouvrir le volet roulant.
Je vais de tenter un "After sunset" de 2mn pour fermer le volet et ça a marché aussi !
Je devais être trop fatigué l'autre soir lors de mes premières tentatives :lol:
Merci à tous !
julien.gayraud1
Re: [Résolu] Timer inopérant sur volet Somfy RTS
Message par julien.gayraud1 »
Salut, J'ai eu le même problème que toi et je crois avoir compris qu'il faut redémarrer domoticz pour que les timers s'activent réellement.
