Les switch de channel sur les sondes de temperature 433Mhz DANIU et DIGOO
Douns
Message par Douns »
J'utilise des sondes de températures DANIU et DIGOO 433Mhz dont je récupère les valeurs via ma passerelle rflink maison.
J'ai remarqué qu'à l’arrière de ces sondes, j'ai un switch 3 positions me permettant de choisir un "channel". Je suppose que ce switch sert à repartir les ondes afin de ne pas saturer un canal, mais peut-on avoir plusieurs sondes par canal? (j'espère que oui! :roll: )
De temps en temps, je perds les mises à jour d'une sonde DANIU (j'en possède 3)
Lien ici
mais je ne perds jamais ma seule sonde DIGOO
Digoo-DG-R8B-433MHz-Wireless-Digital-Hygrometer-Thermometer-Weather-Station-Sensor-for-DG-TH3330-Tempreture-Sensor.jpg_640x640.jpg
Digoo-DG-R8B-433MHz-Wireless-Digital-Hygrometer-Thermometer-Weather-Station-Sensor-for-DG-TH3330-Tempreture-Sensor.jpg_640x640.jpg (16 Kio) Consulté 6682 fois
Lien ici
D'ailleurs, je vois aussi que dans domoticz/réglages/dispositifs, je récupère la batterie de ma sonde DIGOO, est-ce fiable?
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Tonio16
Re: Les switch de channel sur les sondes de temperature 433Mhz DANIU et DIGOO
Message par Tonio16 »
Salut
J'ai 9 Digoo dans ma maison, quasi tous sur le même channel, aucun soucis pour le RFLink. La station météo, elle ne retrouve pas sa sonde.
Antoine
Douns
Message par Douns »
Tonio16 a écrit : 19 oct. 2018, 13:47 Salut
Antoine
OK merci! :)
Pour resumer, Daniu : bof bof, Digoo: Tip top!
Cela fonctionne bien chez toi le niveau de batterie? Tu fais confiance à cela?
Tonio16
Mes digoo sont des dg-r8h.
Elles fonctionnent depuis juin et affichent toujours 100%...
Antoine
Douns
Message par Douns »
Tonio16 a écrit : 19 oct. 2018, 18:19 Mes digoo sont des dg-r8h.
Antoine
Ok c'est ceux avec l'afficheur, bon à savoir qu'ils sont fiables. Je vais faire des tests avec mon alim ajustable pour la batterie. Mais c'est vrai que c'est étrange que ça reste à 100%.
Tonio16
Douns a écrit : 19 oct. 2018, 18:33
Antoine
Non sans affichuer.
Antoine
Douns
Message par Douns »
Tonio16 a écrit : 20 oct. 2018, 08:43
Non sans affichuer.
Antoine
Étrange, quand je cherche cette ref, c'est celui avec l'afficheur qui sort ! C'est le même modèle que mon image du premier post ?
ogulf
Message par ogulf »
J'ai 10 sondes pour 8 canaux possibles... Pas de souci avec mon Rflink (affichage température, humidité et canal sur chaque sonde).
Elles ont le chipset F007TH et sont reconnues comme la tienne en WTGR800.
Côté niveau de batterie.... malheureusement il reste à 100% même avec des piles faibles...
Quand je perds "trop souvent" une sonde (j'ai un script pour ça) c'est que les piles sont faibles (2 x R03).
Un jeu de pile dure environ 1 an.
Il faudrait demander à la team Rflink s'ils peuvent nuancer le niveau de pile... si tenté que le chipset F007TH l'envoie bel et bien !!
Édit : ce sont ces sondes, sans la centrale https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChc ... IKQ&adurl=
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
