Créer un bouton on/off sous Android
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut tout le monde
J'aimerais savoir si sous Android il serait possible de créer une sorte de bouton widget qui permettait d'allumer éteindre un inter ?
De préférence dans l'appli (moins y a de chose sur le tel de ma femme moins y a de risque de boulette) sinon au pire avec l'appli d'installée.
Re: Créer un bouton on/off sous Android
'Http request widget' devrait te convenir
Ou
'Http request shortcuts' qui aurait ma préférence
Wolfen38
Re: RE: Re: Créer un bouton on/off sous Android
Merci mais je vais être pénible mais tu peux détailler stp....
Où je fais recherche Google que ces thèmes ?
La ça me parle pas beaucoup.
Dernière modification par vil1driver le 07 nov. 2018, 09:40, modifié 1 fois.
Raison : citation supprimée _ surcharge inutile
Jeff
Message par Jeff »
C'est une appli play store, j'ai regardé ce matin.
Sinon tu as le très efficace tasker, payant mais au top.
Screenshot_20181107-114559_Samsung Experience Home-432x768.jpg (55.14 Kio) Consulté 8567 fois
Wolfen38
Jeff a écrit :C'est une appli play store, j'ai regardé ce matin.
Wouah classe exactement ce que je veux.
C'est tasker ou l'autre appli ?
Et c'est simple a parametrer ? Faut quand même avoir domoticz d'installer j'imagine pour faire bouton avec tasker ?
Jeff
Message par Jeff »
Oui c'est tasker.
Tu peux tout faire, des scènes sur des fonctions de tél associé à des requêtes json vers domoticz.
C'est pas très intuitif mais très efficace.
Je pourrais t'aider.
Wolfen38
Jeff a écrit :Oui c'est tasker.
On j'ai regardé c'est 3€ je devrais survivre.
Je vais l'installer, regarder un peu tout ça et je reviendrai vers toi quand je serai bloquer.
Merci beaucoup
Jeff
Message par Jeff »
Tu vas voir, c'est assez sympa.
Regarde ici, j'avais fait une explication pour allumer une lampe le matin en fonction de mon réveil de téléphone et du coup ca va t'aider.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10#p49688
Wolfen38
Jeff a écrit : 07 nov. 2018, 11:49 C'est une appli play store, j'ai regardé ce matin.
Tu les as trouvé où tes beaux icones ?
Grace à toi j'ai pu créer ma tache, ca a l'air de bien fonctionner. Par contre j'arrive pas à mettre le lien sur l'accueil du téléphone. J'utilise nova laucher, y a peut être un truc mal paramétré, quand j'essaie de mettre un widget tasker, j'ai un message d'erreur.
Jeff
Message par Jeff »
Avec les Icons pack sur le play store ou sinon fait maison. Dans la tache icons en bas media local ou icons pack.
Pour faire un raccourci, tu dois dans tasker sortir de la tâche sinon ca bloque, c'est la l'erreur.
Après sur le bureau, appui long : widget, tasker et voilà.
