FGS 212 sur un Cumulus Paramétrage
Riri17
Message par Riri17 »
Bonjour à tous
J ai bien installé mon FGS 212 comme le schéma ci dessous
J utilise Domoticz, et le FGS 212 est à 5 m de mon synology.
Mais cela ne fonctionne pas, le cumulus ne prend pas la charge. Faut il configurer d'une façon particulière le FGS 212 dans Matériel...
Merci de votre aide
Riri17
Re: FGS 212 sur un Cumulus Paramétrage
Re je viens de tester mon dispositif avec une ampoule... il fonctionne
Riri17
Re
je vous joint le tableau de configuration que j ai
Capture d’écran (2).png (130.97 Kio) Consulté 3352 fois
Capture d’écran (3).png (51.79 Kio) Consulté 3352 fois
lmet
Message par lmet »
Quel schéma ?
Attention le FGS212 a une sortie limitée à 2500w
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
lost
Message par lost »
Riri17 a écrit : 11 nov. 2018, 13:55 je vous joint le tableau de configuration que j ai
Personnellement, la config "toggle" associée à un interruoteur "bi-stable" m'étonne. Je verrais plutôt "follow".
Maintenant, si ça marche avec une lampe, le relais est peut-être protégé contre la surcharge et refuserait de commuter le ballon? A vérifier dans la notice.
Pour ma part, je ne commande pas directement le ballon, il l'est classiquement par son relais dans le tableau électrique et lié au passage heures creuses.
Le point qui diffère du montage classique, c'est qu'en série de ce classique relais HP/HC (sur la phase qui le contrôle revenant du compteur EDF) il y a la partie "relais" (en fait un mosfet, mais suffisant vu qu'il n'y a que le faible courant de commande du relais HP/HC qui y passe, d'ailleurs limité par une protection 2A) de mon Qubino Smart-Meter inclus en tête de tableau: Ca me permet en fait de filtrer (laisser passer... ou pas!) la commande du relais HP/HC qui commute le ballon...
En liaison avec mes plannings présence/vacance, ça me permet de faire en sorte que le ballon soit OFF en absence et, en repassant sur le planning présence, de le remettre en route à distance la veille du retour pour avoir de l'eau chaude en arrivant (et sort aussi le chauffage du mode hors-gel)!
